Trasformatore 24V In Scatola Stagna
Ciao, volevo sapere se posso mettere un trasformatore 24v in una scatola ip55 attaccata ad un muro esterno.
Il trasformatore serve per una centralina di irrigazione...
IP55 è protetto contro i getti d'acqua, quindi non ci dovrebbero essere contro indicazioni per un posizionamento sul muro se è ad un'altezza tale da garantire che il contenitore non possa essere sommerso da eventuali allagamenti.
Bisogna però prestare attenzione alla temperatura che si può raggiungere all'interno del contenitore. Il trasformatore un poco di calore lo produce senz'altro, se il contenitore è esposto al sole è possibile che la temperatura interna raggiunga valori tali da danneggiare l'isolante della macchina.
Grazie...avevo pensato che la temperatura fosse un problema,
Vicino a dove volevo posizionare la scatola ho una piccola casetta in muratura dove c'è una pompa per il cassone dell'acqua, potrei mettere il trasformatore li, è riparato dall'acqua e dal sole, pensavo comunque di metterlo in una scatola e fare qualche foro sul coperchio..che dici?
Se c'è acqua-vento...non rischi che l'acqua potrebbe infiltrarsi lo stesso?
è una casetta in mattoni, con tetto in tegole e sportello in metallo come quello dei contatori dell'acqua, sarà grande 100x50cm...
Scusa : ) non avevo fatto caso che hai scritto che lì è riparato dall'acqua... : )
Modificato: da fa87
Se è gia al coperto perchè metterlo in una scatola? Basta mettere che i morsetti a 230 V siano IP20 (protezione dai contatti accidentali).
Per una questione di "occhio" nei confronti del cliente. Io monto quelli predisposti per l'ingresso dei tubi a cui tolgo le guarnizioni superiori (in interno).
E' anche più comodo, 4 viti e via mentre con il solo Tr bisogna procurarsi qualche staffa ad angolo retto.
