Mark82 Inserito: 28 aprile 2012 Segnala Inserito: 28 aprile 2012 Ciao a tutti,mi chiamo Marco e sono nuovo del forum. Ho rifatto l'impianto elettrico di casa mia e ho installato il sistema tophome della Interel (identico al netbuilding). Il sistema si compone di un unità hplc, un master 4i/4o, uno slave 4i/4o su guida don e una decina di ragnetto tra ingressi ed uscite. Facendo partire abs e facendo la diagnostica del sistema dalla sezione "home e building System" i moduli vengono tutti visti correttamente. Il problema é che non riconosce gli ingressi diversi da quelli dell'Hplc...non riconosce nemmeno quelli del master. Le uscite invece vengono comandate correttamente...sia tramite funzione di test degli i/o sia da programma (facendo attivare tutte le uscite da un ingresso del hplc). Qualcuno sa aiutarmi...non so piů che pesci pigliare! Grazie 1000 a tutti! Ciao Mark
del_user_56966 Inserita: 28 aprile 2012 Segnala Inserita: 28 aprile 2012 Il led locale dell'ingresso ti si accende?
Mark82 Inserita: 28 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2012 Quelli sul master e sullo slave su guida din si...in teoria i cablaggi sono ok...ed é questo che mi manda in confusione
del_user_56966 Inserita: 28 aprile 2012 Segnala Inserita: 28 aprile 2012 Quelli sul master e sullo slave su guida din si...in teoria i cablaggi sono ok... quindi se hai collegato il Master 1 e lo vedi nella diagnostica di Home&Building tramite la finestra TEST I/O alla voce Input X mettendo la risorsa %IX1.0 e attivando l'ingresso 1 del Master dovresti avere un TRUE in risposta... su HomePLC e sul master che versioni di firmware hai? controlla anche che sia il Master che l'HomePLC siano aggiornati le versioni 0.x non sono compatibili con quella 1.x...
Mark82 Inserita: 28 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2012 Come posso vedere la versione firmware di master e hplc? Riesco solo a trovare un firmware eplc1 v1.16Se uso il test i/o e metto %ix1.0 non mi da true (il master ha indirizzo 1)
del_user_56966 Inserita: 28 aprile 2012 Segnala Inserita: 28 aprile 2012 Come posso vedere la versione firmware di master e hplc? punti al master 1 e poi da... Setting & Private Config -> Master I/O -> Read Firmware comunque se è un problema del master fai presto a vederlo... lo togli e colleghi tutti i moduli direttamente all'uscita dell'HomePLC... (Master Simulato)... poi fai un Plug&Play...
Mark82 Inserita: 28 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2012 Il master ha firmware 0.64 mentre l'hplc ha firmware 1.16
robgvp Inserita: 28 aprile 2012 Segnala Inserita: 28 aprile 2012 Ciao , le versioni attuali di Firmware sono 1.26 sia per Hplc che Master . 1.09 per i Dimmer da guida Din . Prima di fare altre prove ti consiglio di aggiornare tutto con il Device Discovery .
del_user_56966 Inserita: 28 aprile 2012 Segnala Inserita: 28 aprile 2012 (modificato) Il master ha firmware 0.64 mentre l'hplc ha firmware 1.16 trovato l'arcano... hai un master con XComm non aggiornato la serie 0.64 cosi a memoria si usava nel 2010... e non è compatibile con gli HomePLC 1.16... come già consigliato ti conviene fare un aggiornamento di entrambi alla 1.26 che è quella attuale... si fa tramite il device_Discovery che trovi in C:\ActiveSystem\Common\... ma di questi particolari di configurazione ai corsi non ve parlano...?... Modificato: 28 aprile 2012 da Aleandro2008
Mark82 Inserita: 28 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2012 Opss ...ho dimenticato di dirvi che il corso non l'ho fatto...sono uno smanettone e ho voluto provare a fare tutto da solo! Comunque ho tolto il master e adesso tutto funziona. Domani provo a fare l'aggiornamento del firmware. Intanto vi ringrazio molto...mi avete risolto il problema. Ciao Marco
