acnide Inserito: 27 aprile 2012 Segnala Inserito: 27 aprile 2012 buona sera, stamani ho avuto uno scambio di idee con il mio fornitore che diversi anni fa è stato un installatore. Ho rifatto un appartamento ad un amico. Siamo partiti da 3 linee, e poi, come ben sapete, l'appetito vien mangiando.... adesso siamo arrivati ad avere: -linea prese -linea luci -linea condizionatori -linea cucina -linea luci esterno -linea caldaia il tutto in un quadretto 12 moduli.... un pò troppo pochi direi... considerando che devo mettere anche un generale.... Arrivo al dunque: Il mio fornitore mi ha consigliato di mettere un differenziale (da 32A) unico e a valle di questo tutte le linee con soli MT.... mentre io volevo mettere un MT generale, e a valle. tutte le linee con MTD dedicati..... voi cosa fareste?
vinlo Inserita: 27 aprile 2012 Segnala Inserita: 27 aprile 2012 mentre io volevo mettere un MT generale, e a valle. tutte le linee con MTD dedicati..... voi cosa fareste? Questa sarebbe stata un' ottima soluzione, ma, mantenendo quel quadro, non la puoi fare perchè non hai lo spazio sufficente. Per mantenere la configurazione da te scelta, potresti mettere la caldaia sotto la linea prese, e, nei pressi di essa, sezionarla con un bipolare.
Riccy Inserita: 27 aprile 2012 Segnala Inserita: 27 aprile 2012 la tua soluzione mi pare molto buona ma difficile in 12M... Almeno 2 differenziali in parallelo però li metterei per essere sicuro di avere almeno due rami, in 12 moduli puoi arrivare comodo con 3 linee...magari basta tornare indietro a quando l'appetito non era cosi forte
acnide Inserita: 28 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2012 buongiorno e grazie per le risposte, in effetti il problema principale era proprio lo spazio..... la caldaia potrei eliminarla, efare come suggerito sopra..... resta però sempre il dubbio: la soluzione consigliata dal fornitore resta comunque una soluzione, normativamente parlando, valevole?
vinlo Inserita: 28 aprile 2012 Segnala Inserita: 28 aprile 2012 resta però sempre il dubbio: la soluzione consigliata dal fornitore resta comunque una soluzione, normativamente parlando, valevole? No. Secondo la norma dovresti avere più differenziali
Riccy Inserita: 28 aprile 2012 Segnala Inserita: 28 aprile 2012 Almeno due linee protette da differenziale, quello che il tuo fornitore ha proposto non si può più fare
acnide Inserita: 28 aprile 2012 Autore Segnala Inserita: 28 aprile 2012 Benissimo!!!!! grazie mille gli dirò di aggiornarsi......
Nino1001 Inserita: 28 aprile 2012 Segnala Inserita: 28 aprile 2012 Se è muatura piena sono dolori...ma se è un comune tramezzo in mattoni forati non ci vuole molto a sostituire il quadro da incasso con uno idoneo. Con due colpetti di scalpello smonti il vecchio quadro, controni il nuovo quadro e piano piano allarghi. Per la muratura esistono svariati tipi di collanti, intonaci pronti, rapidi, semirapidi, cemento chimico, malta classica....con due aste di legno avvitate al muro tieni fermo il quadro sottostante e piano piano infili nel laterale quanto sopra. Ninete di chè, al più è solo scoraggiante!.
acnide Inserita: 2 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 2 maggio 2012 ciao nino, grazie... io e te credo che usciamo dalla stessa scuola, nel senso che tutta la parte "muratoristica" l'ho dovuta fare io.... anche perchè se lasciavo fare al muratore..... non è che non voglio cambiarlo (il quadro), ma il muratore ha già fatto la tonaca fina, il pavimento, e se mi presento con mazzotta e scalpello...... è meglio che emigro.......
