Che Magnetotermici Differenziali ?
Inserito: (modificato)
Buongiorno,
devo montare dei sistemi di aria condizionata , da quanti amper devono essere
i magnetotermici differenziali delle tre macchine, allego scheda .
Modificato: da lucasmork
Non riesco ad inserire allegati
inverter mu4m25 ueo LG
inverter uu37w ued LG
inverter uu49w u3d LG
istruzioni in MP
Come detto più e più volte, i MT si mettono in base alla sezione delle linee.
Quindi prima vedi che condutture servono e poi ne riparliamo
le linee elettriche passate
3 x 6 per monofase
e
2 linee da 5x 6 (10metri circa)
Se le linee sono ben dimensionate, allora potresti mettere 3 interruttori 32A 0,3mA, a protezione delle rispettive linee.
3 x 6 per monofase
2 linee da 5x 6
P.S. Quando c'è pure il conduttore di terra, si dice 3g6 e 5g6 ;)
ti consiglio, vista l'applicazione di prevedere MTD di tipo immunizzato per evitare gli scatti intempestivi se li metti da 30mA
Se parliamo di inverter, allora il differeziale va messo in classe A (correnti impulsive)
[at]Riccy
Che cosa sarebbe questo? non ne ho mai sentito parlare....
Modificato: da roby977
sono differenziali particolarmente resistenti alle componenti armoniche create dagli inverter, filtrano le frequenze alte che potrebbero far scattare un normale differenziale tipo A...
