Scelta Trasformatore O Autotrasformatore?
Buongiorno,
conosco gia "a grandi linee" la differenza tra trasformatore e autotrasformatore, mi serve un consiglio su quale dei due utilizzare, devo alimentare una terna di resistenza collegate a stella con un alimentazione trifase a 230V, ovviamente questa tensione la devo ricavare dal 400V trifase, quindi mi serve un trasformatore trifase. Diciamo che l'autotrasformatore mi torna utilie, a parte il fattore economico, perchè è più piccolo e non ho molto spazio a disposizione del quadro e metterlo esterno mi complica le cose, però non voglio rinunciare alla qualità e sicurezza del quadro.
voi cosa mi consigliate?
grazie
Se non ha necessità di una separazione galvanica tra rete ed utilizzatore l'autotrasformatore è la soluzione ideale.
Però sei sicuro che i resistori collegati a stella debbano essere alimentati a 230 V e non a 400 V? Solitamente si alimenta il collegamento a triangolo con 230 V.
Beh 230V a triangolo e 400V a stella è un concetto che si usa per i motori principalmente, no?
comunque la tensione e il collegamento la posso scegliere io, in base alla potenza a cui voglio arrivare, comunque nel mio caso l'autotrasfomatore non è a monte di tutto l'impianto ma serve per alimentare un ramo dove ci soano le 3 resistenze quindi non credo che serve la separazione galvanica tra i due circuiti, sarebbe stato diverso se invece era a monte di tutto, e li poteva essere utile avere un isolamento per tutto il quadro.
Quello che mi preoccupa se ci sono sbalzi di tensione, l'autotrasformatore in questo caso non da protezione giusto? la tensione al primario finisce direttamente sul secondario giusto?
Nel caso è possibile utilizzare dei filtri o stabilizzatori di tensione?
No! E' il normale concetto per avere 2 differenti valori di tensione per un carico trifase: 230 V / 400 V o 400 V / 690 V
No.
Le variazioni di tensione sul primario si ripercuotono pari pari, sebbene scalate con il tapporto di trasformazione, sul secondario indipendentemente che si stia usando un trasformatore od un autotrasformatore.
Mettere filtri e/o "tranzorb" sulla rete può elimninare o ridurre disturbi e spikes non variazioni di tensione dovute a cdt per carichi o altro. Resistori di riscaldamento non sono influenzati dai normali disturbi e spikes.
