fiorezzz Inserito: 1 ottobre 2010 Segnala Share Inserito: 1 ottobre 2010 Salve a tutti Sapete in linea di massima se i Robot Comau (non so tipo/sigla ecc.) sono in grado di gestire il DP Coupler come Slave per poter leggere periferia IO che sia gestibile anche dall'altro lato del DP anche da una semplice CPU 3142DP o 3152DP Grazie Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mubeta Inserita: 1 ottobre 2010 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2010 I controller C4G possono essere collegati in rete Profibus. Occorrerà una scheda di comunicazione apposita. Non so perché prevedi di usare un DP-Coupler, non potresti collegare direttamente il robot alla CPU? Il Coupler non è propriamente pensato per interfacciare CPU/Robot, bensì, reti Profibus diverse tra loro. Mi sembra molto strana questa tua domanda. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fiorezzz Inserita: 1 ottobre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2010 non voglio includere nel mio sorgente dispositivi di 3 parti che possono essere diversi tra le varie applicazioni ..la mia applicazione deve rimanere standard ..mi interfaccio col mondo esterno o tramite non fili per portare avanti indietro bit o piu comodamente con DP Coupler scambio non.byte di info (prettamente come se fossero normali input/output)..cosi il cliente si aggancia alla mia applicazione con un semplice cavo profibus senza che io integro niente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
mubeta Inserita: 1 ottobre 2010 Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2010 In tutto quello che scrivi, non vedo il nesso per usare il DP-DP Coupler. Il tuo cliente si interfeccia a te, alla porta della scheda Profibus nel robot e basta. Perhé devi aggiungere una ulteriore interfaccia, inutile, che costa, che non serve allo scopo.Il DP-DP Coupler è "solo" un nodo semintelligente che, data un'area di memoria, interfaccia due reti Profibus diverse tra loro.Le reti Profibus sono diverse, non perché lo decide il cliente/fornitore od il colore dei cavi; ma, eventualmente, per ragioni tecniche particolari.Non è il tuo caso. Puoi fare tutto quello che hai detto, senza DP-DP Coupler Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
fiorezzz Inserita: 1 ottobre 2010 Autore Segnala Share Inserita: 1 ottobre 2010 ..forse mi sono spiegato male ...io ho un'applicazione che gira su CPU 314 2DP ..comando una certa mc (Facciamo saldatrice ) ..il cliente ha un Rbt che deve portare un pezzo nella saldatrice e dialogare con la mia CPU per dare/avere necessari consensi per caricare/scaricare il pezzo nella mia saldatrice e attivare la saldatrice per la lavorazione necessaria ..questi I/O "comuni" hai due progetti vendono scambiati tra PLC e Rbt con DP Coupler in modo tale che la conf.HW del mio ù progetto non debba integrare niente Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
acquaman Inserita: 5 ottobre 2010 Segnala Share Inserita: 5 ottobre 2010 Ti spiace non usare abbreviazioni, leggerti è una fatica.Come dice MUBETA, i robot comau hanno una scheda con 2 porte una master che colleghi i suoi IO remoti, e una porta slave a puoi collegare un qualsiasi mater profibus (nel tuo caso il tuo PLC).Per la configurazione hardware, ti scarichi il file GSD dal sito della comau e configuri il robot con un qualunque IO remotato. Link al commento Condividi su altri siti More sharing options...
