carmelo60 Inserito: 1 maggio 2012 Segnala Inserito: 1 maggio 2012 Salve a tutti ho un bar pasticceria gastronomia con un contratto enel di 20kw ho sentito parlare di rifasamento di corrente reattiva di cosfi 09, volevo sapere se devo rifasare il mio impianto, questi sono i consumi riportati nella bollettta ENERGIA ATTIVA ENERGIA REATTIVA cosfi POTENZA kwh (chilowattora) kvarh (chilovarora) kw (chilowatt) consumi consumi prelievo F1) 1930 744 0,933 12 F2) 1536 576 0,936 12 F3) 1863 820 0,915 14 per un totale di € 1.096,67 distinti saluti
reka Inserita: 1 maggio 2012 Segnala Inserita: 1 maggio 2012 gli 0,9** che ci sono in tra kVar e W credo sia il cosFì ... in questo caso non ti serve nessun rifasamento. se il valore divesse scendere verso gli 0,8 (il limite mi pare sia 0,85) vedrai che ti addebiteranno in bolletta anche degli importi per la componete reattiva. Quando dovesse succedere ti farai i conti se conviene spendere per un rifasatore.
Benny Pascucci Inserita: 1 maggio 2012 Segnala Inserita: 1 maggio 2012 gli 0,9** che ci sono in tra kVar e W credo sia il cosFì ... gli 0,9** tra kvarh e kWh sono proprio i cosfi in questo caso non ti serve nessun rifasamento. se il valore divesse scendere verso gli 0,8 (il limite mi pare sia 0,85) vedrai che ti addebiteranno in bolletta anche degli importi per la componete reattiva. Tutto giusto, am il limite al di sotto del quale ti cominciano ad addebitare la penale è proprio 0,9
magoxax Inserita: 2 maggio 2012 Segnala Inserita: 2 maggio 2012 Volevo precisare un paio di cosette (a costo di passare per pignolo) se il valore divesse scendere verso gli 0,8 (il limite mi pare sia 0,85) vedrai che ti addebiteranno in bolletta.... il limite al di sotto del quale ti cominciano ad addebitare la penale è proprio 0,9 Per essere puntigliosi (o per buttare via tempo in disquisizioni che lasciano il tempo che trovano): La penale reattiva non viene conteggiata sul cosfi ma bensì sulla quantità di energia reattiva prelevata. Mi spiego; in bolletta non troverai la voce "penale per cosfi < 0,9", troverai la voce "esubero potenza reattiva per oltre il 50%" (nel peggiore dei casi 75%) Ciò vuol dire che, supponiamo, ad un consumo di 1000 kWh corrispondono 1000*50%= 500 kvarh liberamente prelevabili senza il pagamento di nessuna penale. Altra osservazione (al limite dell' approsimazione matematica): quel 50% esprime il rapporto "kvarh/kWh" ovvero Tanfi=0,5 da cui Cosfi=0,8944. Se non è pignoleria questa......
reka Inserita: 2 maggio 2012 Segnala Inserita: 2 maggio 2012 hai fatto bene, mi rinfreschi la memoria visto che eran 15 anni che non vedevo più una bolletta con penale per l'eccesso di reattiva
pippof77 Inserita: 7 maggio 2013 Segnala Inserita: 7 maggio 2013 (modificato) buon giorno a tutti, mi collego a questa discussione,una mia amica che ha un bar mi ha chiesto se li conviene rifasare il suo impianto,mi sono fatto dare la bolletta per controllare il cosfi ma sulla bolletta c'è solo il consumo dei KWh delle tre fascie orarie e nei dettagli c'è qiuta fissa, quota energia,componente di perequazione (che non so cosa sia) ed accisa sull'energia elettrica.come faccio a sapere se ha un cosfi sotto 0,9? e' un impianto a 400v 16,5kw Modificato: 7 maggio 2013 da pippof77
Livio Orsini Inserita: 7 maggio 2013 Segnala Inserita: 7 maggio 2013 Mai accodarsi ad una vecchia discussione, è vietato anche dal regolamento perchè si fa solo confusione. se vuoi conoscere il cosenphi di qull'utenza hai solu un modo: misurarlo con appposito strumento.
Cipone Inserita: 7 maggio 2013 Segnala Inserita: 7 maggio 2013 Non trovi alcuna indicazione ne della potenza reattiva ne del cosfi, perchè semplicemente con contratti con potenza impegnata fino a 16,5 kW non vengono conteggiati.
pippof77 Inserita: 8 maggio 2013 Segnala Inserita: 8 maggio 2013 oggi ho fatto la lettura sul contatore A1 10786 R1 8464 A2 12913 R2 10776 A3 24877 R3 21836 da questa formula cosfì=cos(inv_tan(Q/P)),mi risulata cosfi1 0,786 cosf2 0,767 cosf3 0,751 però non trovo niente sulla bolletta che risulti che pago la penale o qualcos'altro. se il risultato sopra fosse giusto,anche se al momento non pago nessuna penale,mi consigliereste di rifasare comunque per portare il cosfi a 0,9 e quindi consumare meno?
Mirko Ceronti Inserita: 8 maggio 2013 Segnala Inserita: 8 maggio 2013 se il risultato sopra fosse giusto,anche se al momento non pago nessuna penale,mi consigliereste di rifasare comunque per portare il cosfi a 0,9 e quindi consumare meno? Rifasando NON si consuma meno...!!! La potenza e quindi l'energia attiva col rifasamento non cambia, ed è quella che paghi all'ENEL. Per la reattiva (se previsto) si pagano solo le penali in caso di eccedenza dai limiti. Saluti Mirko
pippof77 Inserita: 8 maggio 2013 Segnala Inserita: 8 maggio 2013 ma secondo te i calcoli fatti sopra vanno bene? perché mi e' venuto un dubbio,la potenza reattiva, che mi serve per calcolare il cosfi ,non e' data sottraendo R1ad A1 nel caso della fascia oraria 1,calcola che i numeri riportati sopra sono valori letti sul contatore e non in bolletta
pippof77 Inserita: 8 maggio 2013 Segnala Inserita: 8 maggio 2013 scusa Mirko, ma se ho un cosfi di 0,7 invece di 0,9 non mi serve piu corrente per far funzionare le diverse utenze e quindi, avendo come costante la tensione,piu KW?
Mirko Ceronti Inserita: 9 maggio 2013 Segnala Inserita: 9 maggio 2013 scusa Mirko, ma se ho un cosfi di 0,7 invece di 0,9 non mi serve piu corrente per far funzionare le diverse utenze Certamente. Ma quella corrente in più, va ad incrementare la potenza reattiva, e di rilancio quella apparente globale. Non la potenza attiva. Ed è proprio quella attiva che l'ENEL Ti fa pagare, per cui.... Saluti Mirko
