Sistemazione Impianto Elettrico
Salve a tutti,
volevo un consiglio riguardo una ristrutturazione parziale di un impianto elettrico.
L'oggetto in questione è una casa bifamiliare di un unica famiglia.Esistono tre contatori , 2 contatori forniscono i due appartamenti ed 1 contatore è per i servizi.Dalla cassetta esterna dove sono posti i contatori, tutte e tre le linee cordicella del 6 vanno in un unico tubo per poi arrivare in un locale all'interno dello stabile e derivarsi nei rispettivi tubi che vanno ai centralini di appartamento. La mia domandaè se cambio i montanti posso passare ancora nello stesso tubo ?il diametro del tubo è un m32.Grazie
Per essere in regola e pignoli, ci dovrebbe essere un tubo per ogni montante.
Nella pratica, se è già tutto murato e rifinito, potrebbe pure andare
Se ti dico "Non! Non lo puoi fare!"...tu che fai?
a) Scusate signori clienti ma non si può fare....arrivederci e grazie!
B) Demilosci tutto il vialetto per passare altri due tubi..
Faccia del cliente.
a) Finora ha funzionato tutto benissimo
B) Nessuna faccia, nessun commento...corsa sui 100 metri piani: tu avanti e loro armati di bastoni dietro!
Sostituisci e montatnti e non fare assolutamente nessun tipo di giunzione o derivazione din dentro le utenze. Se qualcuno a da ridire su possbili furti fagli notare che un furto comporterebbe il taglio dei fili e quindi una prova visiva e palese di furto.
