cocco1983 Inserito: 3 maggio 2012 Segnala Inserito: 3 maggio 2012 Ciao a tutti ragazzi ma il potere d'interruzione dei magnetotermici 4,5-6-10 KA in base a cosa si scielgolo? so che in una casa residenziale è 4,5 ma la norma è cambiata? invece per un agriturismo?
vinlo Inserita: 3 maggio 2012 Segnala Inserita: 3 maggio 2012 Ciao a tutti ragazzi ma il potere d'interruzione dei magnetotermici 4,5-6-10 KA in base a cosa si scielgolo? Si scelgono in base alla Icc (Corrente di corto-circuito) presunta al punto di consegna del tuo fornitore. so che in una casa residenziale è 4,5 ma la norma è cambiata? Sì, è cambiata.Infatti il primo interrutore, magari a protezione del montante, deve avere un potere di interruzione di 6kA. invece per un agriturismo? Cosa dovrebbe cambiare se è agriturismo o casa? P.S. Se ho detto troppe fesserie correggetemi pure
Riccy Inserita: 3 maggio 2012 Segnala Inserita: 3 maggio 2012 E' cambiata proprio la norma impianti quindi che sia agriturismo, casa o altro vale per tutti
pcontini Inserita: 3 maggio 2012 Segnala Inserita: 3 maggio 2012 Riporto dalla cei 0-21 Il valore della corrente di cortocircuito massima, da considerare per la scelta delle apparecchiature dell’Utente, è convenzionalmente assunto pari a: - 6 kA per le forniture monofase, - 10 kA per le forniture trifase per Utenti con potenza disponibile per la connessione fino a 33 kW; - 15 kA per le forniture trifase per utenti con potenza disponibile per la connessione superiore a 33 kW;
cocco1983 Inserita: 3 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 3 maggio 2012 Scusatemi allora perchè ancora costruiscono interruttori con potere 4,5 kA? per una fornitura 380 V 6 KW bisogna utilizzare come interruttore 10 kA sulla linea montante? e sulle altre linee tipo prese ecc.?
vinlo Inserita: 3 maggio 2012 Segnala Inserita: 3 maggio 2012 Scusatemi allora perchè ancora costruiscono interruttori con potere 4,5 kA? Bhe, in ambito civile, dopo l' interruttore da 6kA, puoi mettere quelli da 4,5
cocco1983 Inserita: 4 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2012 ok vinlo...invece per quanto riguarda una fornitura 380 6 KW?
vinlo Inserita: 4 maggio 2012 Segnala Inserita: 4 maggio 2012 (modificato) ok vinlo...invece per quanto riguarda una fornitura 380 6 KW? Mi sa che ci va il 10kA. Modificato: 4 maggio 2012 da vinlo
