inter1908 Inserito: 4 maggio 2012 Segnala Inserito: 4 maggio 2012 Salve, ho installato nel mio appartamento il kit per le tapparelle della BTICINO ( MHKIT10N ). Il problema è che stamattina ho notato che su una sola tapparella il pulsante lampeggia. Di solito il problema nasce a valle di un ammancamento della corrente. In questi casi, sono solito staccare l'impianto tapparelle per qualche minuto e farlo ripartire ( se come fosse un reset + lungo ). Oggi neanche questo tentativo ha dato esiti positivi. Avete delle idee in merito?
del_user_56966 Inserita: 4 maggio 2012 Segnala Inserita: 4 maggio 2012 sono solito staccare l'impianto tapparelle per qualche minuto e farlo ripartire ( se come fosse un reset + lungo ). ma stai scherzando vero?... se capisco bene che tu hai un Kit di Domotica e sei solito fare un reset dell'impianto per farlo ripartire??... Di solito il problema nasce a valle di un ammancamento della corrente scusa l'ignoranza ma cos'è un "ammaccamento della corrente"...
inter1908 Inserita: 4 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2012 (modificato) Chiedo scusa ma devo essermi espresso male: A volte a seguito di una temporanea mancanza di energia elettrica, mi capita che una tapparella abbia il pulsante in errore bus ( led lampegganti ) e che per farla rifunzionare bisogna spegnere l'alimentazione per un tot di tempo ( dal quadretto ). Ora anche dopo aver tenuto l'alimentazione spenta non sono riuscito a farla ripartire. Thanks Modificato: 4 maggio 2012 da inter1908
del_user_56966 Inserita: 4 maggio 2012 Segnala Inserita: 4 maggio 2012 Ora anche dopo aver tenuto l'alimentazione spenta non sono riuscito a farla ripartire. Questa opzione del reset totale la sapevo già ma era cosa vecchia... pensavo fosse stata risolta... se anche facendo un reset totale non ti riparte potrebbe essere che questa volta si sia danneggiata l'elettronica, secondo me in fondo miscelando Bus e alimentazione non è affatto difficile che questo possa accadere specialmente durante temporali ecc..... ecco perché preferisco sempre che le due cose siano separate tra loro...
inter1908 Inserita: 4 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2012 Non vorrei sbagliarmi, ma essendo l'impianto fresco fresco, non dovrebbe esserci convivenza tra impianto elettrico e bus tapparelle. Di sicuro non per la tapparella in questione. L'unica cosa è che il bus è stato fatto con il cavo antifurto ...
del_user_56966 Inserita: 4 maggio 2012 Segnala Inserita: 4 maggio 2012 non dovrebbe esserci convivenza tra impianto elettrico e bus tapparelle. Di sicuro non per la tapparella in questione. L'unica cosa è che il bus è stato fatto con il cavo antifurto ... se da qualche parte non c'è scritto Bus isolato è sempre in convivenza anche se i percorsi fossero separati... presente l'effetto che fanno telefoni e altri apparati quando arriva una scarica durante un temporale... bene quello è il solito effetto che fa una Domotica che non garantisce un isolamento di base... con la differenza che il telefono lo sostituisci velocemente la domotica è un po più rognosa...
inter1908 Inserita: 4 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2012 Scusa ma non mi è molto chiaro
del_user_56966 Inserita: 4 maggio 2012 Segnala Inserita: 4 maggio 2012 Scusa ma non mi è molto chiaro in effetti non è molto semplice da spiegare in due parole... per partire inizia a valutare se effettivamente c'è un guasto poi se cosi fosse magari approfondiamo... sia mai che magari con un Reset più lungo risolvi...
inter1908 Inserita: 4 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 4 maggio 2012 Ora sono a lavoro ... stasera quando torno a caso verifico.
inter1908 Inserita: 7 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 7 maggio 2012 Dopo un buon reset è ripartita ... però non capisco le motivazioni.
