Quadro Di Comando Serbatoio Gasolio Fuori Terra.
buonasera a tutti gli amici del forum allora spiego subito , come da titolo l'altro giorno mio zio a comprato un serbatoio di 9000 litri adibito per l'uso di gasolio, il serbatoio e dell'emiliana e la preso da un privato, quindi gia' usato.
L'altro giorno mi chiama per l'istallazione elettrica e aprendo il vano del quadretto di comando mi ritrovai una bella sorpresa, :-( cavi scollegati e fili del quadretto tagliati.
Chiedevo se qualcuno di voi a mai avuto a che fare con questo genere di impianti dato che io ho sempre costruito altro genere di quadristica industriale, io tramite un sito della piusi sono riuscito a recuperare lo schema dei collegamenti della tastiera digitale e guardando ho visto che la cosa e semplice, alimentazione 24 volt ac buzzer e uscita NO per rele' 24 volt ac che comanda la pompa mi rimane solo il collegamento esatto del quadretto e del bordo macchina compreso galleggiante ecc...
allego foto codici e pdf della tastiera aspetto qualche vostra dritta grazie a tutti :thumb_yello:
http://yfrog.com/2sfoto0005ugj
http://yfrog.com/0tfoto0006mbj
http://yfrog.com/nbfoto0007xj
http://yfrog.com/14foto0008nxj
http://yfrog.com/ehfoto0009oaj
http://yfrog.com/61foto0010duj
http://yfrog.com/n5foto0012rdj
http://yfrog.com/5ufoto0013dj
http://img21.imagesh...1/8382/6667.pdf
l'ultimo e il pdf della tastiera ci sono i fili con i colori e dove vanno collegati aspetto una vostra dritta grazie a tutti.
nessuna risp :( volevo solo capire se la pompa a pistola chiusa s deve fermare perche' ho fatto la prova e quando chiudo l'erogazione mi blocca la pampa perche' va sottosforzo mica ci deve essere qualche valvola di pressione che aggisce quando si chiude la pistola? magari non funziona per quel motivo la pompa poi per il resto dell'impianto elettrico ho capito come fare il mio problema e solo la pompa ora. asp qualcuno che ne sa grazie a tutti.
Benny Pascucci
Sei "vecchio" del forum e dovresti sapere che il Regolamento vieta espressamente di sollecitare risposte.
Questo non è un call center, pertanto i solleciti sortiscono l'effetto opposto.... ;)
Modificato: da Benny Pascucci
Livio Migliaresi
Ops..........è passata già una settimana..........
:whistling:
P.S.: grazie Benny
buonasera livio si sara' sbagliato non era per me :whistling: benny te si che sei un bravo ragazzo, ciao e grazie
non lo faccio piu', capita sbagliare la prossima volta muto come un pesce sto' una buona nottata a tutti :superlol:
