Convertire Profibus In Bacnet
cia a tutti devo installare un plc s7 serie 300 con porta di comunicazione profibus dp, questo plc deve essere interfacciato con uno scada che comunica in bacnet.
qualcuno sa se esistono oppure ha usato convertitori o gateway profibus--->bacnet
spero di essere stato esaustivo grazie a tutti
Non e' proprio una risposta al tuo post, ma forse ti puo' interessare una scheda S7300<-->bacnet 6FL4343-1CX10-0XE0.
Si tratta di una variante di CP343-1 che puo' funzionare anche da server per uno scada in bacnet e arriveresti al 300 direttamente col cavo ethernet. Il gateway sarebbe sul 300 e sarebbe un gateway S7-bacnet, resta da vedere se va bene per lo scada. Inutile chiedere info al settore automation support, prova presso siemens-landis-staefa.
Modificato: da rguaresc
