g.ciccotti Inserito: 12 maggio 2012 Segnala Inserito: 12 maggio 2012 Visto che la discussione è stata giustamente spostata in un forum più adeguato, riformulo la richiesta in maniera coerente con questo forum. 1. E' possibile integrare e controllare nativamente una rete di venticolvettori Aermec basata su Modbus TTL e Rs 485 con un sistema Home PLC oppure c'è bisogno di un gateway? 2. Di che librerie software avrei bisogno e dove reperirle (esclusivamente da Aermec?) 3. Invece dei moduli Aermec posso utilizzare dei moduli Home PLC per controllare i venticolvettori, la caldaia e il chiller? Per chiarezza l'impianto modbus utilizzato dalla Aermec è quello nell'ultima pagina di https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fdownload.aermec.com%2Fsupport%2Fdocs%2Fschede%2Fvmf_it.pdf grazie
del_user_56966 Inserita: 13 maggio 2012 Segnala Inserita: 13 maggio 2012 che fai? adesso che la discussione è spostata la riporti sulla tecnologia HomePLC... comunque se ti può interessare la tecnologia HomePLC supporta entrambe le tue richieste sia pe l'integrazione nativa tramite RS485 e Modbus RTU sia per il controllo diretto dei Venticonvettori Aermec che tra l'altro penso sia già molto in uso nelle strutture Alberghiere visto che quella tecnologia e da li deriva...
