Geomcap Inserito: 17 luglio 2012 Segnala Inserito: 17 luglio 2012 Buongiorno. Spero mi diate un aiuto! Il pressostato della pompa sommersa, con la quale alimento anche l'abitazione, quando il polmone raggiungenge la pressione minima, fa partire la pompa la accende/spegne finchè la pressione del polmone non raggiunge la pressione massima. Il polmone è tarato a 4.5 bar. Siccome la membrana del pressostato si è bucata, minuti fa ho sostituito il pressostato ma la "canzone" non cambia: il pressostato attacca/stacca finchè la pressione del polmone non lo ferma definitivamente. La pressione minima (vite con la molla) è al minimo mentre la pressione massima (vita con la molla piccola) è a circa 1/3 della corsa. Nella speranza sia stato chiaro a descrivervi il problema, gradirei sapere come faccio ad evitare il funzionamento ad intermittenza della pompa. Grazie & Buon Lavoro. Geomcap
Maurizio Colombi Inserita: 17 luglio 2012 Segnala Inserita: 17 luglio 2012 (modificato) la pressione massima (vita con la molla piccola) Quella non è la pressione massima, ma il differenziale d'intervento del pressostato. Imposti la pressione d'intervento della pompa, e poi agisci sul differenziale per regolare la pressione di "arresto" ed il punto di "marcia" dovresti risolvere il problema, in caso contrario.....una controllata al vaso d'espansione, non farebbe male. Modificato: 17 luglio 2012 da Maurizio Colombi
Geomcap Inserita: 19 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 19 luglio 2012 Buongiorno. Mi scuso se ho utilizzato "termini" non corretti"! Ad ogni buon conto ho risolto il problema: i vari idraulici avevano tarato le due pressioni (minima e massima) troppo vicine per cui la pompa quando riceveva l'accensione, con lo spunto riceveva anche il consenso di spegnimento. Con la mia regolazione, la pompa parte quando la pressione nel polmone (serbatoio rosso pressurizzato con vavola di sfiato) arriva al minimo e si spegne quando il polmone raggiunge la pressione max di taratura pressostato. Adesso il "singhiozzo" c'è solo in prossimità della pressione massima e dura pochissimi secondi. In precedenza, il funzionamento ad intermittenza della pompa mi resettava il pc e, di sera, faceva lampeggiare, tutte le lampadine (a basso consumo). Grazie & Buon Lavoro P.S.: Non mi parli di "differenziale d'intervento del pressostato" perchè, non essendo impiantista, non La comprendo Grazie
elettrificato Inserita: 19 luglio 2012 Segnala Inserita: 19 luglio 2012 La regolazione del differenziale è quello che hai fatto: ovvero mettere una differenza significativa tra le due pressioni di minima e di massima in modo che non ci sia un attacca/stacca repentino dovuto alla partenza del motore
Mommy Inserita: 5 agosto 2012 Segnala Inserita: 5 agosto 2012 l'attacca e stacca da far impazzire il povero autoclave il più delle volte è dovuto al polmone bucato o palla senza pressione.... se questo inconveniente era causato dal pressostato....ma che aveva, i bulloni svitati del tutto ??
