Giotexx Inserito: 14 maggio 2012 Segnala Inserito: 14 maggio 2012 Ciao a tutti , sono nuovo di questo forum e sono un principiante riguardo gli impianti civili/industriali .il mio problema e' che ogni mattina verso le 6:40 salta il salvavita nel mio appartamento ho fatto varie prove e non ho nessun elettrodomestico acceso o che si accenda a quell'ora . Ho chiamato l'enel e mi viene detto che puo essere che il salvavita che c'è sia troppo sensibile e di cambiarlo con un salvavita selettivo !!! Io in casa ho un 25/0.03 della gewiss .
vinlo Inserita: 14 maggio 2012 Segnala Inserita: 14 maggio 2012 (modificato) Ciao e benventu, siccome sei nuovo non sai che il tuo problema è già stato trattato un sacco di volte. Il problema è che ci sono disturbi nella rete elettrica. Potresti risolvere alla grande montando un differenziale immune ai disturbi. Ho cercato per te alcune discussioni che trattano l' argomento: http://impiantistica.plcforum.it/index.php?/topic/17337-differenziale-con-pompe-inverter/page__p__151890__hl__+immune%20+disturbi__fromsearch__1#entry151890 http://impiantistica.plcforum.it/index.php?/topic/16187-problema-differenziale-due-poli-g8813a25ac/page__p__141149__hl__+immune%20+disturbi__fromsearch__1#entry141149 http://impiantistica.plcforum.it/index.php?/topic/4908-scatta-il-salvavita-ma-non-i-magnetotermici/page__p__48930__hl__+immune%20+disturbi__fromsearch__1#entry48930 Modificato: 14 maggio 2012 da vinlo
Giotexx Inserita: 14 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2012 Ciao e grazie di avermi gia' risposto quindi dovrei montare un salvavita selettivo /anti disturbo . Ma e' vero che costa 122€ più IVA ???
vinlo Inserita: 14 maggio 2012 Segnala Inserita: 14 maggio 2012 quindi dovrei montare un salvavita selettivo /anti disturbo Anti disturbo si, ma non significa selettivo. Per il prezzo, costa, ma se vuoi risolvere non vedo soluzioni più economiche
Giotexx Inserita: 14 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2012 Ultima cosa un elettricista mi aveva dato un ABB con la sigla DDA202 AC 0,03A con interruttore celeste e 2 interruttori neri sempre ABB attaccati assieme con scritta C25 puo' andar bene nel mio caso ? se ci riesco ti inserisco la foto grazie e scusa l'ignoranza
vinlo Inserita: 14 maggio 2012 Segnala Inserita: 14 maggio 2012 (modificato) Ultima cosa un elettricista mi aveva dato un ABB con la sigla DDA202 AC 0,03A con interruttore celeste e 2 interruttori neri sempre ABB attaccati assieme con scritta C25 puo' andar bene nel mio caso ? No perchè è un comune classe AC. P.S. Per gli ABB la sigla che contraddistingue gli immuni ai disturbi è APR Modificato: 14 maggio 2012 da vinlo
max_atwork Inserita: 23 giugno 2012 Segnala Inserita: 23 giugno 2012 spero che tu non abbia acquistato nulla! il tuo problema è semplice: la Id 0,03A, se vuoi risolvere il tuo problema, dovresti prima di tutto indagare se qualche elettrodomestico installato sia guasto al punto da provocare l'aperture del differenziale per dispersione. occorrono degli strumenti per verificare le correnti disperse, molto costosi. Comunque io consiglio come segue: interr.MT C25A 4,5kA 2POLI come generale- 1xc16/0,3A linea prese ed 1xC13/0,3 per circuito luci/prese, non è un errore, MT C13 è di serie per ABB ed è il carico massimo per i circuiti con sez. 1,5mmq come qualcuno ti ha già segnalato, la curva D non è idonea, semplicemente perchè è progettata per motori con correnti di spunto di 10/20 volte In. Nel tuo caso in caso diun piccolo guasto potrebbe non scattare. La norma CEI64-8 impone nelle civili abitazioni solo int. con Id max di 0,03A questo comporta, nel tuo caso 2 soluzioni: la sostituzione del boiler o della lavatrice od altro eldo perchè disperdono o il rifacimento dell'imp.el. suddividendo le linee di alim. degli elettrodomestici 1xlavatrice C16/0,03A 1xforno el. C16/0,03A 1xboiler C10 o C16/0,03A 1xfrigo e cappa C10/0,03A 1xluci C10/0,03A 1xprese C16/0,03A nb i costruttori non sapendo come vendere altri diff. hanno imposto questo limite.
Riccy Inserita: 23 giugno 2012 Segnala Inserita: 23 giugno 2012 Alla faccia MAX, stai rispolverando discussioni ormai vecchiotte
Carlo Albinoni Inserita: 23 giugno 2012 Segnala Inserita: 23 giugno 2012 (modificato) se vuoi risolvere il tuo problema, dovresti prima di tutto indagare se qualche elettrodomestico installato sia guasto al punto da provocare l'aperture del differenziale per dispersione Mi sembra molto molto improbabile che un elettrodomestico guasto provochi l'apertura del differenziale sempre alle 6:40 di tutte le mattine. Sarà un guasto ad orologeria. La norma CEI64-8 impone nelle civili abitazioni solo int. con Id max di 0,03A Assolutamente no. Forse la 64-8 non l'hai mai vista, di sicuro non l'hai letta e studiata. Modificato: 23 giugno 2012 da Carlo Albinoni
Benny Pascucci Inserita: 23 giugno 2012 Segnala Inserita: 23 giugno 2012 Concordo in toto con il post di Carlo. A una certa ora sarebbe più utile dormire che scrivere inesattezze che confondono solo le idee ai neofiti che cercano, leggendo il forum, di chiarirsele.
