acnide Inserito: 15 maggio 2012 Segnala Inserito: 15 maggio 2012 Buon giorno, volevo provare ad accendere e spegnere qualche lucetta attraverso il pc, o meglio ancora un tablet. Ho provato a fare una ricerca sul forum, ma non ho trovato nulla di utile. Ho capito sicuramente che di già pronto non c'è niente, infatti tutti i consigli letti erano improntati alla programmazione di qualche applicativo in Vb6. Ho trovato un file negli esempi, Demo Supervisione con Flash, che dovrebbe essere utile al mio scopo, ma non so come configurarlo.... ho visto che ci sono dei file dentro, con estensioni tipo frm, vbp,.... qualcuno sa darmi qualche info? qualche guida si trova on-line?
del_user_56966 Inserita: 15 maggio 2012 Segnala Inserita: 15 maggio 2012 qualcuno sa darmi qualche info? perché non usi la programmazione Web, è indipendente dalla macchina e in fondo è come fare un sito Web... le informazioni le trovi sull'_Help di ABS XComm
acnide Inserita: 15 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 15 maggio 2012 ci darò un occhiata stasera quando rientro..... mi piace l'idea di fare un siterello!!!!! grazie ale
acnide Inserita: 16 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2012 ciao aleandro, dall' . di abs, leggo che per poter aprire la pagina index.htm devo richiamarla dall'ip locale della macchina su cui gira il web server..... ma io come faccio a sapere qual'è questo ip? probabilmente è una domanda da niubbissimo, ma dopo che ti sarai fatto 4 risate mi daresti una mano????... grazie
del_user_56966 Inserita: 16 maggio 2012 Segnala Inserita: 16 maggio 2012 ma io come faccio a sapere qual'è questo ip? che sistema operativo hai?
acnide Inserita: 16 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 16 maggio 2012 ciao aleandro, uso windows xp.... che ho dovuto appena formattare, e che adesso non va piu' la tastiera.... che pall......e!!!!!!!!
acnide Inserita: 18 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2012 perfetto..... alle volte sarà la stanchezza ma il cervello se ne va in ferie...... sto giocando ad accendere e spegnere le luci dal mio telefonino..... adesso credo proprio che mi servirà un buon editor jscript... ottimo!!!!!!
del_user_56966 Inserita: 18 maggio 2012 Segnala Inserita: 18 maggio 2012 sto giocando ad accendere e spegnere le luci dal mio telefonino..... adesso credo proprio che mi servirà un buon editor jscript... ce ne sono veramente di ottimi! se fai qualcosa di carino postaci una foto!!
acnide Inserita: 18 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2012 innanzitutto speriamo di farlo funzionare.... poi lo abbelliremo.... ho visto aptana, ma forse è troppo complesso per l'uso che ne faccio io, mi servirebbe qualcosa tipo il vecchio dreamweaver o addirittura frontpage........ ahhhhhh quanti ricordi....... di nottate passate davanti al pc.....
del_user_56966 Inserita: 19 maggio 2012 Segnala Inserita: 19 maggio 2012 mi servirebbe qualcosa tipo il vecchio dreamweaver o addirittura frontpage.. cerca cerca c'è molto di meglio...
Simoand Inserita: 15 giugno 2012 Segnala Inserita: 15 giugno 2012 Salve a tutti riprendo questo argomento perchè oggi ho iniziato a sviluppare o meglio modificare il web server già offerto da ABS. Per iniziare sto leggendo gli ingressi del plc e funziona tutto a meraviglia... attualmente i valori che ricevo sono 1 e 0 quello che vorrei sapere visto che sono ignorante in materia, è possibile oltre a valori txt o val o bool vedere una lampadina accesa per esempio quando l'ingresso è attivo? o sono solo funzioni per visual basic?
del_user_56966 Inserita: 15 giugno 2012 Segnala Inserita: 15 giugno 2012 è possibile oltre a valori txt o val o bool vedere una lampadina accesa per esempio quando l'ingresso è attivo? o sono solo funzioni per visual basic? puoi fare tutto ciò che si può utilizzare sul Web.... anche la grafica animata... ma devi saper programmare siti Web, dalla variabile in poi ABS non centra più nulla, quando sei lato web la programmazione è quella standard HTML/Java Script
Simoand Inserita: 16 giugno 2012 Segnala Inserita: 16 giugno 2012 Ma quindi la dicitura XComm(PLC_IN,0,1,1.... la devo lasciare in formato txt?
acnide Inserita: 18 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2012 no, puoi usare i formati che trovi nella guida.... e che sono quelli da te citati. Quello che voleva dire aleandro, e che una volta che hai acquisito i il dato, tramite html/javascript, puoi fare quello che vuoi.... anche grafica animata tramite jquery e dhtml
Simoand Inserita: 18 giugno 2012 Segnala Inserita: 18 giugno 2012 Ah... quindi come immaginavo è proprio li che non ho le basi ma per curiosità funziona tipo visual basic che c'è un programma dove ti crei la grafica??? perchè per fare delle modifiche banali sto usando il remoto frontpage ma non credo sia una cosa molto semplice fare grafica animata...
del_user_56966 Inserita: 18 giugno 2012 Segnala Inserita: 18 giugno 2012 perchè per fare delle modifiche banali sto usando il remoto frontpage ma non credo sia una cosa molto semplice fare grafica animata... ce ne sono moltissimi, alcuni anche gratuiti prova a fare una ricerca su Google....
Simoand Inserita: 18 giugno 2012 Segnala Inserita: 18 giugno 2012 Siccome per il momento avrei solo la necessità di associare una qualsiasi immagine al valore di un ingresso del Plc, posso chiedere il vostro aiuto su che codice devo mettere abbinato al mio ingresso? Un cliente mi chiede appunto se abbinando i fine corsa del suo cancello a degli ingressi del Eplc è possibile da web vedere un immagine del cancello aperto o chiuso... la parte lettura dell'ingresso sono riuscito a farla guardando le pagine già fatte nell_help adesso però dovrei abbinare alla risposta 1-0 che mi ritorna il server un immagine... potete aiutarmi?
del_user_56966 Inserita: 18 giugno 2012 Segnala Inserita: 18 giugno 2012 ma tu non fai parte del network NetClever? se lavori con HomePLC dovresti già poter accedere ai siti specializzati per l'assistenza e il supporto...
Simoand Inserita: 18 giugno 2012 Segnala Inserita: 18 giugno 2012 No non faccio parte anche perchè ho fatto un solo misero progetto per un amico per provare il mondo homeplc
del_user_56966 Inserita: 18 giugno 2012 Segnala Inserita: 18 giugno 2012 un solo progetto e sei già a pensare alla programmazione custom di applicazioni per Web!.... complimenti!
valerio1990 Inserita: 19 giugno 2012 Segnala Inserita: 19 giugno 2012 Vi posso chiedere cos'è il network NetClever??
del_user_56966 Inserita: 19 giugno 2012 Segnala Inserita: 19 giugno 2012 Vi posso chiedere cos'è il network NetClever?? è una associazione d'imprese che operano in Home&Building Automation, professionisti del mondo IT, Sicurezza e altre... che condividono alcune tecnologie comuni, tramite questo network si possono avere tutta una serie di servizi tra cui il rapporto diretto con la progettazione e/o l'importatore di alcune di queste tecnologie, una condivisione delle richieste sulle funzionalità e direttive d'uso oltre al File Manager online 24h per l'assistenza (Documentazione, schemi, firmware ecc..) partecipano a questo scambio d' informazioni progettisti, tecnici professionisti, System Integrator, installatori che operano con queste tecnologie.
valerio1990 Inserita: 19 giugno 2012 Segnala Inserita: 19 giugno 2012 A ok. Ma se io voglio iscrivermi per sapere informazioni sull'integrazione di audio video e altri prodotti posso farlo??
del_user_56966 Inserita: 19 giugno 2012 Segnala Inserita: 19 giugno 2012 Ma se io voglio iscrivermi per sapere informazioni sull'integrazione di audio video e altri prodotti posso farlo?? in che senso scusa ?? non è un network pubblico, è riservato agli operatori del settore professionale in Home&Building!
Simoand Inserita: 19 giugno 2012 Segnala Inserita: 19 giugno 2012 Scusa Aleandro tu che sei esperto trovo qualche aiutino o qualche esempio simile alle mie richieste nelle pagine d'esempio del web server di ABS? Ho gia perso 2 giorni di prove ma prima o poi riuscirò ma posso prendere spunto da qualche esempio?
