Magnetotermico Bipolare O Un Polo+Neutro?
Ciao ragazzi ma quanto è giusto usare un magnetotermico bipolare oppure monopolare?
se ho una linea trifase 380V e devo distribuirla su utenze monofase 220V è quindi giusto usare magnetotermici bipolari oppure vanno bene i monopolari?
Per la protezione di linee 220v fase-neutro, vanno bene quelli 1P+N.
ragazzi per una fornitura enel trifase 380 6kw con possibilità di portarea 10 kw a monte del quadro generale che salvavita devo mettere 4 poli 40A oppure 4 poli 63A?
Ciao Cocco,
gli interruttori si dimensionano in base alla linea che deve essere protetta.
Che linea hai posato?
ho posato una linea 4x10mm fg7 50 metri nel tubo rosso interrato
Con quel carico e quella linea, è più che sufficente un 40A.
La portata di un cavo 4*10 fg7 in tubo interrato è di circa 55A ,per cui al massimo puoi usare un interruttore da 50A questo in teoria pero', perchè per rientrare nella caduta di tensione dell'1% sul montante di 50 metri lo puoi caricare al massimo con 20A,per cui anche in considerazione di portare la potenza disponibile a 10kW puoi usare un interruttore da 20A
