Installare uno Scaricatore Di Tensione
Buongiorno a tutti, ringrazio questo bellissimo forum che e molto utile, vorrei dei consigli utile, sto ristrutturando l'appartamento o deciso di mettere un scaricatore di tensione ,faccio la mia domanda: ( il scaricatore di tensione x avere un ottimo risultato la lunghezza massimo da scaricare di quando mt deve essere...
Grazie mille
Giovanni
La cosa importante è cercare di ridurre il più possibile la lunghezza del conduttore scaricatore-barra equipotenziale.
Carlo Albinoni
Ma non solo. Esiste una distanza massima di protezione (una decina di metri).
Consultare documentazione del costruttore.
Grazie x la risposta... :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello:
Buongiorno, ieri sera o calcolato la distanza del appartamento al contatore ci sono circa 45 mt
o pensato di montare il scaricatore di tensione nel vano del contatore che si trova all'esterno a posto del centralino
a quel punto riduco anche la lunghezza dello scaricatore .
la mia pensanta puo' andare....
Grazie mille
ciao
Carlo Albinoni
45 metri? perdi quasi completamete l'efficacia
Questa non l'ho capita
mi spiego meglio , posso montarlo nel vano del contatore che esposto fuori casa il scaricatore di tensione?
il contatore fino l'appartamento ci sono circa 45 mt.
grazie mille x la disponibilita'
Non puoi mettere gli scaricatori a caso.
Devi scegliere uno scaricatore che ti permetta l' installazione vicino al contatore ed un' altro nel centralino.
Comunque ti devi informare bene se così facendo, riesci a sopperire, come ha detto Carlo, alla quasi inefficacia degli stessi a causa della lunga tratta.
Carlo Albinoni
Questo potrebbe non essere necessario.
Dipende da che cosa vuoi proteggere e che cosa vuoi proteggere.
Ciao Carlo, hai ragione.
Io intendevo dire che quello che mette nel centralino, sicuramente con Classe di prova II, non è efficace se è posizionato vicino al contatore.
Per questo consigliavo di informarsi se, mettendo un classe I vicino al contatore e un classe II nel centralino, la protezione sarebbe stata efficace lo stesso nonostante i 45m che ci sono tra centralino e dispersore.
ok.. siete stati ben chiari
grazie mille delle vostre risposte ...
ciao alla prossima :thumb_yello: :thumb_yello: :thumb_yello:
Carlo Albinoni
La distanza dal dispersore non c'entra.
Scopo dell'SPD di tipo 2 è limitare la sovratensione, fra fase e neutro (modo differenziale) e fra il neutro e il PE (modo comune).
Quindi quella che va ridotta il più possibile è la distanza dell'SPD non dal dispersore, ma dal PE principale (quello che viene dal dispersore e che poi va a tutte le utenze da proteggere), cioè dal nodo di terra.
In questo fascicolo c'è un articolo che spiega un po'.
http://www05.abb.com/global/scot/scot209.nsf/veritydisplay/710cb3a86be41f7ec125796b004fd0f5/$file/Day%20by%20DIN_0311.pdf
Ricordo che questo SPD serve solo in caso di rischio di fulminazione diretta.
Sei sempre un'ottima fonte di preziosa documentazione. :thumb_yello:
Carlo, grazie di aver postato quella guida, l' ho letta ed è molto utile.
Io avevo frainteso che era pure necessario contenere entro una decina di metri la distanza SPD-dispersore, invece leggendo, ho capito che è quella SPD-Utilizzatore ad dover essere contenuta entro tale misura, oltre a tutti gli altri accorgimenti, per una protezione efficace.
Se ho ben capito, quindi, non ci dovrebbero essere prescrizioni sulla lunghezza Contatore-Centralino con gli SPD e su quella SPD-Dispersore. Esatto?
Carlo Albinoni
In linea di massima.
Se parlassimo di SPD di tipo 1 (fulminazione diretta!!) questi dovrebbero essere il più vicino all'inzio dell'impianto, quindi anche della messa a terra.
Non proteggono solo gli apparecchi, ma anche l'edificio dai rischi di incendio.
Se parliamo do SPD di tipo 2 (i più diffusi), in linea di massima devono stare vicino ai carichi da proteggere, comunque nei limiti della distanza massima di protezione.
