madcrayon Inserito: 23 maggio 2012 Segnala Inserito: 23 maggio 2012 Salve, sto realizzando una lampada in legno, composta essenzialmente da un tronco di legno tornito di diametro variabile dai 12 ai 30 cm e di altezza 130 cm. In alto metterò, dei tubicini di ferro forati sulle quali istallare le lampade, le lampade saranno, ancora non ho deciso, da 7 a 9... le lampade sono da 20W quindi l'alimentatore deve erogare 140W o 180W a seconda del numero delle lampade. I fili per l'alimentazione delle lampade saranno alloggiati in un foro passante, di diametro 2.5cm, realizzato al centro del tronco. Il problema è l'alimentatore, dove lo devo mettere? lo posso inserire nella base del tronco, dopo avervi realizzato uno scavo opportuno? La mia preoccupazione è che riscaldi troppo... Oppure lo devo mettere esternamente al tronco e passare solo i fili a 12V nel tronco? Oppure è meglio utilizzare una soluzione a LED che dissipa meno potenza? ed anche in tal caso l'alimentatore deve essere posizionato dentro il tronco o esternamente ad esso?
Maurizio Colombi Inserita: 23 maggio 2012 Segnala Inserita: 23 maggio 2012 E per quale motivo vuoi installare delle lampade a bassa tensione?
madcrayon Inserita: 23 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 23 maggio 2012 ciao, grazie per la risposta 12 V perchè i tubicini in ferro piegati, che fanno effetto capelli di "medusa" hanno l'attacco e vetro per questo tipo di lampadine: - Attacco G4 - Voltaggio 12 V 20w - Tipo : Bispina alogena
Maurizio Colombi Inserita: 24 maggio 2012 Segnala Inserita: 24 maggio 2012 (modificato) UK, va bene! Devi considerare, però, l'alto assorbimento di tutte le lampade, stiamo parlando di circa 15A, quindi i conduttori che vanno dal trasformatore elettronico (un parallelepipedo di circa 5 x 5 x 12/15 centimetri) alla diramazione delle lampade, dovranno avere una sezione minima di 2,5 millimetri. Per il posizionamento del trasformatore........non saprei cosa dirti, la base del tronco potrebbe andare bene, l'importante è avere un discreto ricambio d'aria, potresti alloggiarlo in una nicchia di abbondanti dimensioni (almeno il doppio del volume del trasformatore)......magari con un lato aperto! Sinceramente un trasformatore elettronico non scalda eccessivamente....dovrebbe essere in commercio un apparecchio da 160W! Modificato: 24 maggio 2012 da Maurizio Colombi
