tgb79 Inserito: 30 maggio 2012 Segnala Inserito: 30 maggio 2012 (modificato) Buonasera a tutti. Dovrei realizzare una montante Enel che partendo dal quadro presente nell'androne dello stabile, sale fino al 4° piano dove nasceranno gli uffici da servire. La potenza richiesta è di 30 kW. Poichè il palazzo è storico non abbiamo possibilità di realizzare tracce all'interno della muratura per alloggiare i cavi, ne tantomeno la possibilià di porre sulla facciata dello stesso un tubo protettivo in cui passare i cavi. L'ultima opportunità che ci rimane è quella di passare con cavi a doppio isolamento ancorati ad tirante di ferro. Volevo sapere se tale scelta è possibile dal punto di vista normativo (semmai indicandomi anche la norma)? Inoltre, tale montante sarà affiancata da una montante gas. In questo caso ci sono vincoli normativi? Grazie mille a tutti per la collaborazione Modificato: 30 maggio 2012 da tgb79
remo williams Inserita: 30 maggio 2012 Segnala Inserita: 30 maggio 2012 Io risolvo,nei palazzi di particolare valote artistico,con tubazione in rame più,cavo a doppio isolamento.
tgb79 Inserita: 31 maggio 2012 Autore Segnala Inserita: 31 maggio 2012 Il problema è che il condominio non accetta la posa di alcuna tubazione per non rovinare l'"estetica" ma consente solo il passaggio di cavi poichè già presenti alcuni sulla facciata (cavi enel, tv, fonia, ecc.). Mi è stato richiesto dall'Enel un di poter sezionare la linea "nostra" a monte del contatore. Che cosa intendono? Un magnetotermico vicino al contatore? P.S. Grazie ancora
remo williams Inserita: 31 maggio 2012 Segnala Inserita: 31 maggio 2012 a monte del contatore Forse hai travisato...... Tu la linea a monte del contatore,non puoi neanche guardarla....
