Sostituzione Presa Con Fusibile?
l'interruttore non ha la terra, giusto?
va messo prima della presa, giusto?
Giusto.
Se lo metti dopo non è che non funziona, ma mentalmente, lo si preferisce vederlo prima.
Poi lo schema che ti ha postato MeM è lampante :thumb_yello:
quindi bipolare O/I ?
a questo punto è a tua scelta se mettere un semplice Bipolare o un Bipolare con funzione di MT. Se installi un MT la posizione comoda o scomoda non ha importanza, tanto se scatta, significa che hai un problema sull'elettrodomestico, quindi dovresti in ogni caso smontar la cucina se l'hai ad incasso o semplicemente spostarlo per portarlo a riparare.
a dire il vero lo schema lo postato io... :whistling:
mi spiace vinlo, anche se amo gli schemini fatti con paint sta volta non l'ho postato io, mi hanno preceduto....
Diamo a Cesare quel che è di Cesare..
Appunto, vedento spesso tuoi disegni, mi sono fatto ingannare, non badando all' autore in questo caso
  • 1 year later...
salve a tutti, finalmente oggi, dopo parecchio tempo dall'ultimo post, ho avuto il tempo di sostituire tutto il blocco prese e fusibile; ho rimosso tutto sostituendo le vecchie prese, con la combinata: presa bipasso 10-16A e una Shuko. Montato tutto e funziona :)
guardando bene ciò che usciva dai 2 corrugati ho notato una particolarità..... da ciascun corrugato usviano rispettivamente i 3 cavi : nero ( suppongo fase), giallo-verde ( messa a terra ) e anzichè il blu (neutro), il rosso....
osservando meglio i corrugati ho notato 2 cavi passare dallìuno all'altro, quindi senza essere disponibili per i collegamenti di questo punto luce.
il loro colore e' : bianco e blu.
sicuramente vanno a finire su altre prese o interruttori della cucina....
come mai non hanno usato altri colori e hanno utilizzato il rosso per il neutro?
grazie!
probabilmente non sapevano che il neutro dovesse essere blu.ci sono molti impianti di una certa eta' in cui i colori non rispettano le normative.
bianco e blu potrebbero essere anche fili del telefono o citofono
Perchè una volta gli impianti si facevano un po come pareva, oggi (per fortuna) si è un po più precisi ;)
Ma i cavi che vanno da un corrugato all'altro hanno la stessa sezione di quelli della presa in questione? Altrimenti potrebbero essere anche telefono o citofono come ti è stato detto.
Ma non hai da qualche parte una scatola di derivazione ? Se si aprila tranquillamente e da qui potrai chiarirti di più ;)
