ferrarino Inserito: 29 giugno 2007 Segnala Inserito: 29 giugno 2007 (modificato) ciao a tutti sto incominciando a programmare con step 7 i plc s 300, mi servirebbe sapere come riesco a fare attivare una uscita impostando una determinata oraho provato a fare cerca manon ho trovato nessun topic,e neanche nei manuali ho trovato niente qualcuno mi da qualche dritta grazie per l'aiuto.saluti :rolleyes: Modificato: 29 giugno 2007 da ferrarino
busanela Inserita: 29 giugno 2007 Segnala Inserita: 29 giugno 2007 e neanche nei manuali ho trovato nienteImpossibile!! Nei manuali, specie in quelli Siemens, c'è sempre tutto o quello che serve per capire e farsi di tutto: a volte bisogna imparare a leggere fra le righe e metterci un pò del proprio.In ogni caso, nel manuale del software di sistema S7-300, capitolo 9, scaricabile gratis quì c'è scritto tutto ed anche di più.
Savino Inserita: 29 giugno 2007 Segnala Inserita: 29 giugno 2007 ho provato a fare cerca manon ho trovato nessun topic quiUna volta ricavata l'ora dal sistema, la confronti col set point (sempre nello stesso formato)... se uguali imposti l'uscita su ON.
Savino Inserita: 1 luglio 2007 Segnala Inserita: 1 luglio 2007 se uguali imposti l'uscita su ON Meglio dire seti l' uscita (ON).. poi confronti ancora con un secondo set point..se uguali reseti (OFF) l' uscita.
Savino Inserita: 1 luglio 2007 Segnala Inserita: 1 luglio 2007 (modificato) Eccoti! // OB1 // Ricava data e ore dal sistema Network 1 L LB 12 T MB 244 // anno L LB 13 T MB 245 // mese L LB 14 T MB 246 // giorno L LB 15 T MB 247 // ora L LB 16 T MB 248 // min L LB 17 T MB 249 // sec Network 2 CALL FB 5 // chiama blocco imposta uscita a secondo i set point ********************************************************* // FB 5 // AWL Network 1 L MW 247 L MW 250 ==I = M 11.0 Network 2 L MW 247 L MW 252 ==I = M 11.1 Network 3 U M 11.0 S A 124.0 U M 11.1 R A 124.0 NOP 0 ******************************************* LAD Network 1 | | | +-----------+ | | CMP==I | M 11.0 +--------------------+ +---------------( )--+ | | | | | | | MW247|IN1 | | | | | MW250|IN2 | | | | | +-----------+ | Network 2 | | | +-----------+ | | CMP==I | M 11.1 +--------------------+ +---------------( )--+ | | | | | | | MW247|IN1 | | | | | MW252|IN2 | | | | | +-----------+ | Network 3 | | A 124.0 | M 11.0 +-----------+ | | SR | +--[ ]---------------+S Q+---------------------- | | | | | | | M 11.1 | | +--[ ]---------------+R | | | | | | | | +-----------+ | MW 247 : MB247 ora corrente dal sistema PLC MB248 minuti corrente dal sistema PLC MW 252 : MB250 ora set point uscita ON MB251 minuti set point uscita ON MW 252 : MB252 ora set point uscita OFF MB253 minuti set point uscita OFF M 11.0 : Memoria ausiliare accende l'uscita M 11.1 : Memoria ausiliare spegne l'uscita A 124.0 : uscita // VAT Address Format Status Value Modify Value ------------------------------------------------------------------------------------------- MB 244 HEX B#16#07 MB 245 HEX B#16#07 MB 246 HEX B#16#01 MB 247 HEX B#16#15 MB 248 HEX B#16#47 MB 249 HEX B#16#05 MB 10 HEX B#16#00 MB 11 BIN 2#0000_0001 MW 247 HEX W#16#1547 MW 250 HEX W#16#1547 W#16#1547 MW 252 HEX W#16#1550 W#16#1550 A 124.0 BOOL trueP.D : Get the Forum Card Modificato: 1 luglio 2007 da Savino
Savino Inserita: 3 luglio 2007 Segnala Inserita: 3 luglio 2007 Prego !P.D.:Link ( Prendi la Forum Card !! )
