calogerom Inserito: 2 giugno 2012 Segnala Inserito: 2 giugno 2012 Salve a tutti, volevo chiedervi se ce una norma che dice che negli impianti trifase quando si derivano quelli monofasi,gli interruttori magnetotermici differenziali devono essere a 2 poli protetti.Fatemi sapere un grazie anticipatamente
Maurizio Colombi Inserita: 2 giugno 2012 Segnala Inserita: 2 giugno 2012 Che differenza c'è tra un monofase che ricavi tu da una fornitura trifase, ed una fornitura monofase che ricava il distributore pubblico?
calogerom Inserita: 2 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2012 Non cambia nulla. Io voglio solamente sapere se ce una norma che dice di utilizzare questi interruttori
Maurizio Colombi Inserita: 2 giugno 2012 Segnala Inserita: 2 giugno 2012 No, si trattano come le linee di una normale utenza monofase.
calogerom Inserita: 2 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2012 Allora questi interruttori a 2poli protetti vengono utilizzati per aumentare la sicurezza di un impianto?
Livio Orsini Inserita: 2 giugno 2012 Segnala Inserita: 2 giugno 2012 Allora questi interruttori a 2poli protetti vengono utilizzati per aumentare la sicurezza di un impianto? Se hai un MGT o MGTD lavora solo sul conduttore di fase. Se si scambia fase con neutro non avresti protezione per richiusure verso terra. Con un MGT o MGTD che lavora su due conduttori anche in caso di scambio dei conduttori hai egualemnte la protezione.
calogerom Inserita: 2 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 2 giugno 2012 Si questo lo so.Alla fine servono solamente ad aumentare la sicurezza dell impianto
Carlo Albinoni Inserita: 2 giugno 2012 Segnala Inserita: 2 giugno 2012 Alla fine servono solamente ad aumentare la sicurezza dell impianto Solo in caso di "miswiring" (errato collegamento).
Nino1001 Inserita: 3 giugno 2012 Segnala Inserita: 3 giugno 2012 Si dovrebbe fare una statistica per vedere se sono più i post in cui si chiede se un collegamento è sicuro o se sono di più i post in cui si chiede se è a norma.
