Volume Citofono Bassissimo
provato, ho messo un filo da un capo all'altro nei 2 morsetti cfp, gancio chiuso, rotazione del trimer ma nulla di fatto...
provo a cambiare le resistenze?
una domanda: che tipo di corrente c'è?
posso smontare tutto il citofono per dissaldare le resistenze?
grazie ancora
tecnico.logico
C'è bassa tensione, tranquillo, fai solo attenzione ad isolare i fili l L-L che non vadano in corto quando li scolleghi.
Puoi tirar via la scheda elettronica agendo sulle linguette in plastica.
Ti lascio a Vinlo per la questione delle resistenze, se non risolvi così ti toccherà sostituire il citofono.
perfetto, thanks ;-)
vi faro sapere
A
Avevo già specificato che non so se sono le resistenze, in ogni caso è meglio se sostituisce la cornetta e, se vuole fare prove di saldatura, le può fare con calma.
Ciao Vinlo dunque pensi che possa dipendere dalla cornetta? scusa ma con il tester non posso controllare se le resistenze funzionano?
thanks
Salve a tutti, scusatemi , sono nuovo ed ho un grosso problema con un urmet 1133\1 mod. atlantico , la cui suoneria è bassissima,qualcuno mi può aiutare a risolvere il problema senza spendere soldi per la suoneria supplementare urmet, oppure ,
mi sa che Vinlo ha ragione, ho smontato la scheda e l'ho fatta controllare da un conoscente il quale mi assicura che sulla scheda è tutto ok.
Aprendo la cornetta non ho trovato il cicalino, il suono viene dall'altoparlante?
Grazie ancora !
tecnico.logico
Ciao Partisan,
si il suono viene dall'altoparlante e a questo punto varrebbe la pena di aprire anche la cornetta e dare un'occhiata all'interno, perchè solitamente ne escono 3 fili, invece in quel citofono sono 4, non vorrei ci sia un qualche circuito all'interno.
infatti nella cornetta dell' atlantico , nell' altoparlante ci sono solo 2 fili e la suoneria è maledettamente bassa
tecnico.logico
Ciao Franbo65, dai ulteriori dettagli per favore:
- L'impianto è condominiale o monofamiliare?
- La suoneria è diminuita di volume nel tempo o è sempre stata così e la vorresti più alta?
- Aprendo il citofono quanti fili trovi collegati all'interno? (una foto sarebbe l'ideale)
- L'audio in cornetta funziona correttamente o è basso?
Grazie per l'interessameento tecnico logico : è un impianto condominiale , il citofono appena comprato ha una suoneria bassa in quanto come detto in una mia risposta suona attraverso l' altoparlantino di ascolto , mia zia purtroppo non ci sente più bene ed aprendo il citofono ci sono 5 fili quindi presumo sia un impianto 4+N li ho collegati nella stessa maniera del citofono vecchio e funziona tutto correttamente , pensa che con il citofono comprato una settimana fa mi sono fatto anche sostituire la cornetta pensando fosse guasta la suoneria ma nulla, cosa ne pensi se usassil' altoparlantino del vecchio citofono come suoneria supplementare collegandolo al 6 e al CA ?
adeguato il carattere
un' altra cosa : se volessi comprare uno di quei moduli ronzatori per le placchette che voltaggio dovrei usare ? Ne ho comprato uno 12v cc ma non funziona.
tecnico.logico
Ciao Franbo, devo dire che la cosa è abbastanza strana, l'atlantico ha uno squillo abbastanza forte da far sobbalzare, ma il vecchio che hai sostituito era sempre un atlantico a chiamata elettronica o un citofono con la chiamata su ronzatore?
Dovrebbe essere un 1132 scaitel elettronico, il rivenditore mi ha detto che lo potevo sostituire solo con quello.in oogni caso il suono era uguale. Grazie
tecnico.logico
Se era con chiamata elettronica non ci sono problemi.
Penso che sia una buona idea, puoi provarci, però quando smonti l'altoparlante controlla che sia da 45 ohm.
Se non risolvi così prova a verificare se anche gli altri condomini hanno lo stesso problema, se così fosse ci potrebbe essere qualcosa che non va sul generatore di toni dell'alimentatore.
Non può funzionare, la chiamata è a toni su quell'impianto.
il problema è solo da mia zia : che è un pò sorda , ma anche il tono è basso . Proverò con l'altoparlantino e ti farò sapere , comunque grazie.
Di nuovo qui!
ho fatto controllare la scheda e mi hanno detto che è tutto ok quindi il problema sarà nella cornetta.
Però un amico mi ha regalato il citofono modello Urmet mod. 1130/50 e provando a montarlo non funziona. questa la foto del disegno sulla scatola dello stesso:
http://imageshack.us/photo/my-images/198/schermata062456097alle2.png/
Ho inserito gli unici 2 fili che escono dalla parete l'uno al numero 9 (filo blu) l'latro al numero 10.
Cosa sbaglio?
Grazie davvero mille in anticipo.
tecnico.logico
Cosa sbaglio?
Non sbagli nulla, è solo che quel citofono non è compatibile.
Ti consiglio di scollegarlo, potresti creare problemi all'impianto condominiale.
