CARUdettoILbello Inserito: 30 agosto 2012 Segnala Inserito: 30 agosto 2012 ciao scusate mentre leggevo\studiavo per mio interesse su un manuale per introdursi nei primi passi sulla domotica su un sistema basato su knx mi sono trovato che esistono 3 tipologie di configurazione (lineare; a stella; ad albero) il manuale non dice altro e su internet non trovo altro... qualcuno mi può spiegare di cosa si tratti?
CARUdettoILbello Inserita: 30 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 30 agosto 2012 o meglio non so quando bisogna usarne o una o l'altra.... tutto qua
lifespace Inserita: 31 agosto 2012 Segnala Inserita: 31 agosto 2012 Usi quella più comoda/conveniente per il tuo tipo di impianto! Es.: Per un impianto residenziale, il più delle volte risulta più conveniente un impianto a stella, partendo dal centralino di piano. Se, al contrario, il tup impianto è di tipo non residenziale - un palazzo adibito ad uffici - potrebbe risultare molto più pratica una distribuzione lineare partendo dal quadro di piano.
CARUdettoILbello Inserita: 31 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 31 agosto 2012 quindi posso scegliere io che tipo di configurazione usare... per esempio per un monolocale mi conviene di più uno a stella mentre per una villetta uno lineare; giusto? mentre la configurazione ad albero sarebbe semplicemente un collegamento a ponti tra i dispositivi; giusto?
Microchip1967 Inserita: 31 agosto 2012 Segnala Inserita: 31 agosto 2012 L'importante, in questi sistemi, è di non fare una chiusura ad anello. Altra cosa: documentare bene i vari rami del bus (anche a costo di fare un piccolo distributore). Questo perchè, essendo tutto in parallelo, un eventuale corto-ciscuito si ripercuoterebbe sull'intero sistema. Ed è proprio in questo caso che avere dei punti di sezionamento semplificano notevolmente la ricerca guasti
