dielettricus Inserito: 1 giugno 2012 Segnala Inserito: 1 giugno 2012 leggendo la guida blu relativa a questi locali leggo: 1)devono essere messe a terra sul nodo equipotenziale le masse e le masse estranee 2)devono essere messi a terra sul nodo equipotenziale ai ferri di armatura se possibile. inoltre in una nota a piè pagina afferma che se ciò è possibile allora posso NON mettere a terra gli infissi il punto 2 sembra sottointendere che sia obbligatorio mettere a terra gli infissi. quindi mi chiedo: perchè devo mettere a terra l' infisso visto l' infisso non è ne una massa ne una massa estranea?
remo williams Inserita: 1 giugno 2012 Segnala Inserita: 1 giugno 2012 (modificato) Nessuno(????) ti obbliga a mettere a terra gli infissi. Nel locale c è pericolo di microshock? Se si,devi tenere come parametro di riferimento,una resistenza verso terra,inferiore ai 0,5MOhm Se no,come nei locali di tipo 1.Si considera massa estranea,se R ugualew o inferiore ai 200 Ohm. Altro punto: sei in zona pazienti? Modificato: 1 giugno 2012 da remo williams
