Scheda Came Zl92 Motori Stylo
mamatteo85
Buonasera,
come da titolo ho installato una scheda Came ZL92 con motori Stylo su un cancello a battente.
I due motori(a 24Vdc irreversibili) non riescono a tenere bloccate le ante come dovrebbero, da qui l'esigenza di installare un'elettroserratura(che però per questo tipo di motori non è prevista).
Qualcuno ha già avuto esperienze con questo tipo di centralina o motori?
Avete qualche soluzione che potrei adottare?
Io avrei pensato di alimentare un relè temporizzato(in parallelo al motore sul quale andrebbe applicata l'elettroserratura), così poi da poterla pilotare(per il tempo necessario allo sblocco) tramite il contatto della scheda 10-11 che da specifiche dice: morsetti per l’alimentazione degli accessori a 24 V AC / DC Potenza complessiva consentita: 50 W.
Secondo voi rischio di fare danni usando un elettroserratura adeguata?
Grazie a quanti sapranno consigliarmi.
Saluti
Link al commento
Condividi su altri siti
  • 4 weeks later...
ciao,premetto che li devo installare a breve anche io per la prima volta...ma vedendo le istruzioni della centralina secondo mè devi impostare come tipo di motore non stylo ma un altro modello che ha abbinato l'elettroserratura,a memoria devi guardare il motore che abbia 2 fili per l'encoder come lo stylo.una curiosità quanto sono lunghe le ante?per fissare le piastre dei pistoni li hai saldati o altro?
Link al commento
  • 2 years later...
Salve anch'io ho lo stesso problema e non posso sostituire lo Stylo perchè è l'unico (non interrato) che riesce ad aprire un anta fino a 135°. Vorrei montare un elettroserratura, come la posso collegare? Mamatteo85 hai montato il relè supplementare? Come hai risolto il problema?
Grazie a tutti anticipatamente
Link al commento
