Dimensionamento Impianto Civile.
Dopo tanto avere letto,in riferimento all'oggetto,in particolare sulla portata dei cavi:
visto che il controllo del riscaldamento dipenderebbe esclusivamente da questo parametro (eliminando casi estremi di messa in opera e condizioni di cattivo scambio di calore con l'ambiente).
Chiaramente nel caso si trattasse di un ramo non eccessivamente lungo tale da dovere da tenere in considerazione i limiti della c.d.t.
Niente potrebbe vietarmi:di alimentare la lavatrice con del cavo da 1,5 ?
Spero in un chiarimento grazie e ciao.
Se proteggi la linea con un MT adeguato, credo che non te lo vieti nessuno
Aggiungo:escludendo anche ipotesi,malaugurate,di un eventuale corto circuito sul tratto.
Infatti Vinlo.
Ciao e grazie.
se è ancora vigente la normativa CEI 64-50 art. 3.1.1.4 prevede una sezione di 1.5mm^2 per circuiti che alimentano prese da 10A. ( preso dal testo tutto normel N1 edifici civili di qualche anno fa), il tutto vincolato anche dal tipo di cavo scelto per la posa. (
Si Guerzo è chiaro.
la mia domanda era finalizzata a chiarirmi ,bene ,le idee sull'argomento (i dubbi...dovuti alla inesperienza se vuoi e ad avere studiato poco :smile: nascono di continuo...a volte credo che le domande che mi pongo non siano mai poche,in particolare quando da un cliente trovo,per l'appunto un cavo da 1mm^2 sul ramo lavatrice...bruciato e principio d'incendio nella cassetta di pochi cm di diametro ).
Stai ben certo che,a parte la normativa: non risparmierei di certo sulla scelta della sezione di un cavo e nemmeno sulla grandezza di una cassetta di derivazione.
Ciao e grazie,anche a te, per il contributo.
Beh, se non sbaglio, ad oggi si è standardizzata la sezione per le prese, passata ai 2,5mm^2 sui circuiti che alimentano le prese...questo probabilmente per comodità e velocità di scelta da parte degli elettricisti e per sopperire alle varie ciabatte inserite dagli utenti finali per svariati motivi.
Per le prese in una casa si usa un montante interno da 4 mm2 e le derivazioni da 2,5 mm2, nessun elettrecista perde tempo a fare calcoli.
Il problema nasce nelle vecchie abitazioni dove i tubi hanno una sezione molto piccola e non si vogliono eseguire nuove tracce murarie.
Maurizio Colombi
Fai i conti della serva:
che potenza ha una lavatrice? 2000W
quanti ampere sono 2000W? meno di 9
quanto dura l'assorbimento "Pieno" di una lavatrice? al massimo 15/20 minuti
Essendo a conoscenza del fatto che nessun elettrodomestico tradizionale consuma più di 10A, sono perfettamente daccordo sulla tua frase:
Però attenzione: le linee vananno protette in base alla dimensione dei conduttori, proteggendo la linea da 1,5 che alimenta la presa "incriminata" ribadisco che la tua frase è perfettamente esatta!
Aggiungi i conti del cameriere:
Che sezione ha il cavo di alimentazione della lavatrice?
Cambia qualcosa se questo cavo si allunga di...5 metri?
E se si allunga di 50 metri?
Ecco nell'ultimo caso puoi spostarti in laboratorio, stendere una linea da 50 metri da 1mm2, anche meno, sistemare un carico da 2.000 Watt e prendere noti dei vari parametri...e boh!...chi se li ricorda....
Poi torni in casa prendi del filo da 2,5 mm2 e ti fai la tua bella presa.
remo williams
Tempo fa dalle mie parti,un tale fu beccato in flagrante dagli operai dell enel.
Si era allacciato alla BT di un trafo da cabina.
Aveva trovato il cavidotto sotto terra,e si era allegremente attaccato....
Con una linea da 1,5,asserviva casa sua.
Ora non ricordo con precisione la distanza dall abitazione,ma era notevole.
