darius77 Inserito: 27 ottobre 2010 Segnala Inserito: 27 ottobre 2010 Ciao a tutti.devo affrontare un revamping di un vecchio bobinatore SCHUMAG che monta un plc siemens s5 cpu 945, 2 azionamenti simodrive analogici per comandare e controllare lo spostamento del tamburo mentre lavora con montato un encoder assoluto che entra nella scheda encoder s5 (che attualmente non ricordo la sigla).I tamburi montano un motore in DC comandato da un vecchio azionamento SIMODRIVE D380 , i motori montano solamente una dinamo tachimetrica da 40V a 1000giri/min che entranel ralativo drive e un potenziometro che mi gestisce il valore del tiro montato sul pulpito.A monte ci sono dei rulli raddrizzatori e 1 svolgitore il quale e' dotato da una correzione di velocita' data da uno scanner (telecamera con uscita analogica +/-5v) e un potenziometro sul pulpito operatore e monta un motore e drive come quello del tamburo.i riferimenti purtroppo sono gestiti tutti da schede elettroniche firmate schumag utilizzando i valori di tensione delle dinamo e si e' deciso di cercare di revampare il + possibile il bobinatore in quanto lo svolgitore fa quello che vuolee i vari controlli di contametri , velocita' ecc. ecc. sono ormai alla frutta per apparecchiature ormai fuori produzione e con alcuni problemini e schede introvabili e tutte le parti che potevano gestire tramite software plc lo hanno fatto via hardware.Ora vi dico il mio problema principale:Voglio montare un encoder incrementale sul tamburo con 1000 impulsi/giro calcolando il numero giri tamburo per poi la velocita' di rotazione in m/min del tamburo stesso per poi dare il riferimento 0..10v hai motori a monte.Ma se vario il diametro del tamburo mi variano anche i giri del tamburo e quindi come posso fare a mantenere gli stessi giri a diametro variabile??Devo per forza calcolare il numero di spire per strato e in base alla misura del tubo devo aggiornare il diametro del tamburo oppure ce un'altra soluzione??N.B= ho pensato di gestire il tutto da un nuovo plc s7 cpu 315-2-dp con schede FM350 counter grazie
Livio Orsini Inserita: 28 ottobre 2010 Segnala Inserita: 28 ottobre 2010 Di norma la velocità angolare (giri) dell'aspo varia in funzione del diametro, mentre rimane costante la velocità del materiale.Dalla descrizione sommaria che dai della macchina sembra sia il caso di effettuare una regoalzione di tipo "servodiametro".Da come scrivi sembra che tu non abbia molta familiarità con questo tipo di problematiche. Potresti acquisire le conoscenze di base leggendo il mio tutorial sulle regolazioni. Lo trovi nella sezione didattica, sottosezione elettrotecnica.
ken Inserita: 29 ottobre 2010 Segnala Inserita: 29 ottobre 2010 Se con S5 funziona puoi sempre ricavare un nuovo software s7 da uno già esistente e magari migliorarlo adeguandolo alle novità che ci sono dopo S5 (ovvero profibus) e adeguandolo alle norme di sicurezza attuali.tra S5 e S7 esiste una conversione anche se con schede speciali spesso fa più casino che bene.Bisogna poi vedere se la regolazione veniva fatto con s5 oppure all'interno del simodrive.Alla fine poco cambia. puoi utilizzare come base ciò che ha fatto chi ha progettato questa macchina in origine.ci sono poi altre discussioni in merito. con la funzione cerca puoi trovare magari quello che cerchi
darius77 Inserita: 29 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 29 ottobre 2010 vi ringrazio delle risposte, ho trovato anche delle schede per s7 nelle quali posso collegare direttamente le dinamo dei tamburi (vanno da 0...150v come ingresso analogico ) senza montare ulteriori encoder e provero' a utilizzare la regolazione servodiametro dove spiega con molta precisione LIVIO ORSINI nel suo tutorial che ho scaricato. Voglio convertire e gestire il tutto il s7 in modo da poter eliminare la dipendenza di quelle schede elettroniche che hanno + di 20 anni di vita che attualmente fanno la regolazione.
