Salvamotore Per Pompa
Ho una pompa 380 che è dentro un pozzo , volevo proteggere la pompa con un salvamotore ma non so da quanti cavalli è la pompa , ho misurato con una pinza amperometrica gli amper per cavo e ho visto che con la pompa in funzione ho 4,5a per fase , mi sapete dire quanti cavalli è la pompa?
Ciao,
la termica la devi dimensionare in base agli Ampere e non in base ai cavalli.
Saputo l' assorbimento, sai che protezione devi prendere ;)
Hai pienamente ragione , ho posto male la domanda , secondo me va bene un termico da 5A o
Si pero volevo sapere anche di quanti cavalli è la pompa
Come dice Vinlo, il dimensionamento della termica salvamotore deve essere dimensionata proporzionalemente agli Ampere assorbiti, quindi, devi installare una termica che possa coprire 4/6 A ( 4 / 6.3A dovrebbe essere una commerciale) poi la tari a 4,5 - 4.8 A
La tua pompa con conti fatti a spanne è di ca. 1.5KW
( W=v * I * 0.87 ==> 380 * 4.5 * 0.87= 1487 W)
Modificato: da Guerzo
Ci sarebbe da mettere pure 1.73 nella formula,quindi:
P=(380*1.73*0.87)*4.5=2573 W
Pa = 380*1.73*0.87*4.5=2573 W
Quella è la potenza assorbita.
La potenza nominale resa all’albero è: la potenza assorbita x il rendimento.
E' una pompa da 2 kW meccanici circa
effettivamente volevo metter 1.73 e non il fattore cosfi.... :worthy:
