Videocitofono Integrato
Salve a tutti vi volevo porre un quesito:
Vorrei integrare un videocitofono nell'impianto hplc che sto realizzando nella mia casa sapete darmi qualche dritta su prodotti e idee realizzative per poterlo gestire al meglio.
Mi sono venute in mente tante idee ad esempio poter vedere la telecamera esterna sui televisori o sul touch screen etc... Consigliatemi voi.
Una altra cosa in salone ho predisposto una scatola di derivazione per il master audio video ora siccome integrerò l'audio video in seguito vorrei sapere come predisporre al meglio i corrugati per potermi collegare ai tv e alle sorgenti sonore. E' sufficente portare dalla scatola alle altre scatole di zona qualche passaggio per poter arrivare alle tv??
del_user_56966
se hai un Impianto HomePLC secondo me ti conviene sentire direttamente la NetClever visto che sono specialisti nel settore, inoltre se non hai ancora scelto il dispositivo ti possono
consigliare al meglio...!
:thumb_yello:
secondo me il passaggio cavi o non passaggio dipende proprio da cosa scegli...
Ciao mi è venuto un dubbio. Posando il cavo del bus in un corrugato separato ma sovrapposto e passante vicino ai corrugati che contengono i cavi di potenza non ci sono problemi di interferenza?? Sò sicuramente che posandoli insieme nello stesso corrugato è probable che senza uno schermo si possono avere problemi di comunicazione invece se passano insieme a molti corrugati di distribuzione di energia elettrica?? Grazie mille
no valerio, stai tranquillo se in corrugato dedicato, anche se vicino ad altri corrugati, non si creano interferenze fra potenza e dati....
del_user_56966
per sovrapposto cosa intendi che i due sono a stretto contatto oppure che sono paralleli ma tra i due c'è comunque del cemento che li separa?
Intendo che sono vicini tra loro (uno sopra l'altro). In quanto i corrugati di potenza (che vengono da magnetotermici differenziali spd di protezione etc...) e bus principali ( HPLC, master vari slave, master dali, e altre apparecchiature hplc) che si diramano sulle scatole di zona fanno capo all'interno di un flatwall ticino (cioè nel flatwall ticino sono concentrati tutte le apparecchiature della zona del salone e tutte le apparecchiature tipo hplc e il master e i vatri master sicurezza dali, gsm etcc..). Per sostenere il flatwall è stata creata una rientranza in muratura di 9 cm su un'armadio a muro profondo 60 cm il restante spazio dietro al flatwall di circa 40 cm è chiuso e inutilizzato (in basso ci sono i corrugati che vanno al bagno e alla zona notte).
In basso dietro al flatwall e in questo luogo chiuso si sovrappongono corrrugati di potenza (luci, prese, prese cucina, prese bagno, divise in diversi circuiti) e cavi che trasportano comunicazione tra i componenti hplc distribuiti in scatole di derivazione che collegano i componenti nelle 503 non sono cementati in quanto c'è solo un'apertura in basso per infilarci la mano e imboccarli nel centralino ticino).
Ora siccome i corrugati erano tanti e non potevo entrare soltanto da davanti il flatwall ho dovuto necessariamente farli passare da dietro e qui dietro si sovrappongono (alcuni si intrecciano ho limitato gli intrecci ma qualcuno viene per forza) a quelli di distribuzione dell'energia.
Ci possono essere interferenze?? E magari una comunicazione instabile??
Bus dati e cose a 12V sono in corrugati separati dalla potenza solo che i corrugati passano e sono molto vicini tra loro in quella zona chiusa. Sul solaio viaggiano paralleli e fermati tramite bandelle in tessuto non credo che così si generino interferenze. Che dite??
Modificato: da valerio1990
del_user_56966
se un cavo di comunicazione viaggia parallelo a tensioni alternate non basta di sicuro la plastica del corrugato a evitare la mutua induzione tra i cavi,
quindi se tra i due corrugati non c'è del cemento che li divide in pratica è come essere nella stessa via cavi.
Insomma devo mettere cavi schermati?
Devo utilizzare un cavo cat 6 FTP flessibile dove non è possibile distanziare i corrugati giusto?? Ci sono accorgimenti nel collegamento dello schermo del cavo??
Praticamente per evitare disturbi nelle trasmissioni dovevo separare nettamente i percorsi dell'energia e della trasmissione dati? Ci sono norme che dicono le distanze minime oppure non è così critico il fattore delle interferenze?
del_user_56966
non direi questo, se proprio devi passare potenza e telecomunicazioni adiacenti lo schermo del cavo istallato correttamente può bastare.
Certo, devi collegare lo schermo da una sola parte mentre nelle giunte tra teste lo schermo viene giuntato e isolato e cosi prosegue, in fondo alla tratta deve essere isolato!
più che interferenze ti ripeto che si tratta di mutua induttanza e questa si verifica su qualsiasi cavo viaggi parallelo al cavo di potenza in alternata... :huh:
  • 6 months later...
Salve voglio riprendere questo argomento perchè volevo finire un impianto homeplc con un videocitofono interfacciabile con homeplc, vorrei un consiglio semplice ma concreto, ci sono dei moduli particolari per l'interfacciamento? come posso vedere il segnale audio-video nel pc o tv o touch? avete già fatto scelte di questo tipo? vi ringrazio
del_user_56966
utilizza un videocitofono su IP magari con protocollo standard SIP
