Malfunzionamento Batterie Stilo
per pura curiosità personale mi piacerebbe capire cosa possa essere successo a 4 pile tipo LR6 AA comprate nuove e durate una notte.
l'utilizzo è in una lucina notturna per bebè..
la mattina già non andava più e ho controllato le pile che davano questi voltaggi: + 0.5 +0.7 -0.2 -0.2
la curiosità è: come mai duep ile danno polarità negativa?
sono stato sfigato con le pile o la lucina può avere qualche problema e mi farà fuori anche le altre nuove?
:smile:
Elvezio Franco
Sarebbe utile sapere quanto consuma.....dopo i conti sono facili
la curiosità è: come mai due pile danno polarità negativa?
Diverse volte e' successo anche a me con le duracell ma non so spiegarti il motivo.
ciao... ovviamente avere controllato che non vi ahnno rifilato pile scadute, si?!
certo, le pile sarebbero "best before 4-2015" marchiate philips.
la lampada ha i seguenti dati di targa: 4,8V 0,5A
Elvezio Franco
Per essere una "lucina" consuma parecchio.
Dai dati che hai scritto e' normale che le trovi scariche al mattino.
Facendo il conto della serva se le batterie hanno una carica di 1,5A/h ti durano 3 ore.
Se lo usi come spia vendono ai mercatini belle lampadine da presa a meno di 2€.
Considerando anche che dai piu' tensione del necessario,la lampadina durera' poco.
Modificato: da Elvezio Franco
è una plafonierina da bambino, la tiene accesa di notte... la lampadina probabilmente è così perchè il vetro è colorato.
mi dispiace non fargliela usare ma 4AA a notte mi pare tanto.
potrei modificarla per usare un altro tipo di batterie (magari al litio da 3v) o con un trasformatore da cellulare e farla andare a 230?
orfeo.pezzotti
usa un carica batterie per cell e sei a posto
di norma sono 5V e erogano circa 1A quindi sei a posto
se poi la lampada in oggetto ha solo la lampadina e non fa cose strane (vedi regolazione luminosita , lampeggi ecc) potresi attaccare i fili come vuoi
altrimenti armati di tester e collega regolarmente positivo e nagativo
buon divertimento
nulla di che, ha solo l'interruttore che agisce premendo il vetro.
allora dopo provo con un collegamento volante ad un caricacell vecchio.
