reattore Inserito: 6 luglio 2012 Segnala Inserito: 6 luglio 2012 salve a tutti dovrei proteggere il montante enel di casa mia che interruttore devo mettere un MT da 25 o da 32 , il cavo che collego all uscita dell contatore e va all entrata dell MT con un tubo sotto traccia uso un FG7OR 2 PER 6 o un FROR sempre 2 per 6. il quadretto e fuori all aperto o deciso di mettere un quadretto da 4 moduli bticino IP 65 ,volevo anche una morsettiera tipo quelle della LEGRAND per attaccare il cavo che va in casa senza che attacco il cavo sotto l MT. va bene arrivderci
vinlo Inserita: 6 luglio 2012 Segnala Inserita: 6 luglio 2012 Per un cavo 2x6mm2 ci starebbe bene pure un MT da 32A. Come distanza contatore centralino come siamo messi? il cavo che collego all uscita dell contatore e va all entrata dell MT con un tubo sotto traccia uso un FG7OR 2 PER 6 o un FROR sempre 2 per 6. il quadretto e fuori all aperto Il centralino è fuori, ma il cavo è pure interrato? volevo anche una morsettiera tipo quelle della LEGRAND per attaccare il cavo che va in casa senza che attacco il cavo sotto l MT. va bene Se in uscita hai un solo cavo, non ne vedo l' utilità
reattore Inserita: 6 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 6 luglio 2012 grazie della risposta la lunghezza della linea e 60 metri poi metti anche il metro che va a collegarsi all quadro il quadretto che voglio mettere e fuori all aperto il cavo che o adesso in casa e sottoterra con un tubo di quelli rossi da 50 . dentro c è un fg7or come montante.
vinlo Inserita: 6 luglio 2012 Segnala Inserita: 6 luglio 2012 C'è un pò di confusione: il cavo che collego all uscita dell contatore e va all entrata dell MT con un tubo sotto traccia uso un FG7OR 2 PER 6 o un FROR sempre 2 per 6 il cavo che o adesso in casa e sottoterra con un tubo di quelli rossi da 50 . dentro c è un fg7or come montante Il cavo c'è già o no?? Oltre al fatto che essendo interrato deve essere del tipo fg7, come già ti è stato detto in un altra discussione, con uno di sezione di 6mm2 hai un' elevata cdt a fondo linea. Ci vorrebbe almeno un 10mm2, meglio se 16, per fornitura di 3kW. Tu che fornitura hai?
reattore Inserita: 10 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2012 la fornitura e da 3 kw il cavo c è gia ed e un fg7
vinlo Inserita: 10 luglio 2012 Segnala Inserita: 10 luglio 2012 Se confermi pure la sezione di 6mmq hai un' elevata cdt sul montante.
Sergio Menegon Inserita: 11 luglio 2012 Segnala Inserita: 11 luglio 2012 Inoltre se l'abitazione è superiore ai 75mq dovresti, per norma, dimensionare l'impianto per una utenza di 6kw, anche se fai un contratto da 3kw. Quindi 2x6mmq su 60 mt è decisamente fuori norma, perchè la caduta che ottieni non è entro il range previsto.
reattore Inserita: 11 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 11 luglio 2012 l impianto e stato fatto nel 2000 finito ad novembre io sono andato ad abitare nel luglio dell 2001 con l impianto gia fatto la cdt non deve superare il 4 percento giusto
Carlo Albinoni Inserita: 11 luglio 2012 Segnala Inserita: 11 luglio 2012 la cdt non deve superare il 4 percento giusto Per la verità è solo una raccomandazione, non un obbligo.
reattore Inserita: 12 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 12 luglio 2012 all posto dell MT posso mettere un MTD che mi protegge anche da contatti indiretti .grazie
vinlo Inserita: 12 luglio 2012 Segnala Inserita: 12 luglio 2012 Se lo metti lo devi mettere con Idn> di 30mA e del tipo selettivo.
del_user_155042 Inserita: 15 luglio 2012 Segnala Inserita: 15 luglio 2012 all posto dell MT posso mettere un MTD che mi protegge anche da contatti indiretti Quel MTD subito a valle contatore enel deve essere dimensionato a proteggere il cavo da corto circuito,se vuoi anche da sovracarico se nel centralino di casa la somma delle correnti delle protezioni supera quella della portata del cavo(se hai una protezione generale nel centralino che ti limita quesa corrente ,non serve protezione da sovvracarico a valle enel).Ultima cosa, il differenziale ti protege il cavo( che è interrato se non sbaglio) da dispersioni a terra e basta ,perccio mettilo da 300mA. Nel centralino di casa 30mA.
reattore Inserita: 17 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2012 allora metto un 30ma selettivo o metto un 300ma
Carlo Albinoni Inserita: 17 luglio 2012 Segnala Inserita: 17 luglio 2012 I 30 mA selettivi NON esistono.
reattore Inserita: 17 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2012 allora metto un 300ma giusto .
elab69 Inserita: 17 luglio 2012 Segnala Inserita: 17 luglio 2012 Così se hai una dispersione in casa di 400 mA, ti salta il differenziale dell'appartamento e quello al contatore. A valle del contatore deve essere almeno 300mA selettivo
valerio1990 Inserita: 31 agosto 2012 Segnala Inserita: 31 agosto 2012 (modificato) Quanto è la caduta di tensione in percentuale di un cavo fg7 di 60m 2x6mmq che porta 3,3 kW?? Ho fatto i conti ma non ne sono sicuro. Modificato: 31 agosto 2012 da valerio1990
elab69 Inserita: 31 agosto 2012 Segnala Inserita: 31 agosto 2012 2,43% con temperatura ambiente di 30°
Sergio Menegon Inserita: 5 settembre 2012 Segnala Inserita: 5 settembre 2012 Su 6kW però diventa quasi 5%...e sei appena all'inizio...
