Proteggere Giunzioni Fili Elettrici Pozzetto Interrato...
Buongiorno,
Stiamo rifacendo l'impianto d'illuminazione del mio giardino e volevo un consiglio semplice.
Siccome ho dovuto mettere vari pozzetti per fare delle diramazioni, come posso fare per proteggere le giunture dall'umidità?
Prima esisteva un specie di bicomponente da versare nella scatole e si creava un "mattone" trasparente di protezione. Esiste sempre oppure ci sono sistemi alternativi?
Grazie.
esiste, è un gel che si crea, generalmente, mescolando due sostanze
E' un gel bicomponente della raytech, liquido che poi diventa duro.
Ancora meglio è il gel Isogel della Wurth che è modellabile con le mani, si può mettere e togliere quante volte vuoi senza sporcare tutto ed è autolivellante!! :thumb_yello:
Ok il gel, ma comunque esiste sempre anche la resina bicomponente che dicevi.
