Come Realizzare Comunicazione Tra Cpu315 2dp E Azionamenti Sinamics
Dove trovo della documentazione per capire cosa occorre fare per realizzare la comunicazione (e comandare gestire) via Profibus tra PLC CPU315 2DP e azionamenti serie Sinamics 120
Cosa occorre fare
Telegrammi da utilizzare
Telegrammi liberamente programmabili da utente
Prima di tutto bisogna sapere che tipo di Sinamics stai usando G120 o S120.
Come vuoi comandare i motori collegati agli azionamenti Sinamics ,velocita', coppia o posizione.
Per esempio, nel caso siano S120 e li vuoi conadare in posizione, ti serve una CU320, e cercando nel sito Siemens i manuali della CU320, puoi avere informazioni sul comando.
Comunque, quando devo fare una applicazione nuova, io consulto sempre l'assistenza tecnica Siemens, con le versioni dei firmware e del driver ES ci sono sempre novita' .
