Come Creare Rete Mpi
ciao a tutti
io ho sempre usato una plc s7-300 (indirizzo 2) collegata mpi a un pannello TP177 (indirizzo 1).
adesso devo realizzare una rete mpi tra 2 cpu s7-300 e un pannello TP177.
che cosa devo fare ?
devo assegnare indirizzi mpi differenti ? cpu 1 (indirizzo 2), cpu 2 (indirizzo 3), tp177 (indirizzo 1) ?
che tipo di collegamento devo fare tra le varie untità ? che cavi devo usare ?
per fare poi comunicare le varie unità è sufficente assegnare indirizzi differenti o occorre prevedere delle aree di memoria come per il ccollegamente tramite porta DP ?
ciao e grazie in anticipo a chi sarà in grado di darmi qualche dritta
Ciao,
un paio di possibili opzioni con le relative FAQ che ti illumineranno:
- Global data: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/430498
- Comunicazione di base S7: non c'è FAQ, devi sbirciare sulla documentazione dei blocchi SFC68 "X_PUT" /SFC67 "X_GET", oppure SFC65 "X_SEND" / SFC66 "X_RECV"
Ti consiglio i global data, per cominciare
  • 1 month later...
Secondo me ci sono pro e contro sia per i Dati Globali che per X_GET/X_PUT:
PRO Dati Globali:
una volta impostati i dati te ne dimentichi ed è l'OS delle CPU che scambia i dati
CONTRO Dati Globali:
devi creare un multiprogetto con dentro tutte le CPU che devi far comunicare, altrimenti non riesci a configurare i dati globali.
PRO X_GET/X_PUT:
1) puoi tenere i vari progetti separati (comodo quando il progetto partner non è tuo ma di terze parti), rispettando però sempre una certa logica negli indirizzi MPI della rete
2) puoi creare una sorta di macchina a stati e scambiare più dati di quelli che ti permettono i GD (mi sembra fino a 22MB) alternando le aree di dati scambiati.
CONTRO X_GET/X_PUT:
devi scrivere un minimo codice per la gestione della temporizzazione delle letture/scritture
Personalmente preferisco usare X_GET e X_PUT. In particolare solo X_GET, perchè non mi piace scrivere nella memoria di una CPU partner, aspetto che sia la CPU partner che legge i dati che le vengono messi a disposizione.
saluti
