Del_User_172270 Inserito: 24 giugno 2012 Segnala Inserito: 24 giugno 2012 Buongiorno a tutti, sono nuovo del forum. Studio ingegneria e sto trovando difficoltà nel rispondere ad alcune domande proposte ad un corso di impianti. Se riuscite a rispondermi vi sarei molto grato. grazie anticipatamente. Tra le risposte solo 1 è corretta 1-L'impianto elettrico di un edificio è meglio che disponga protezioni differenziali di quale tipo: A -un interruttore generale con sensibilità 1A B -un interruttore generale con sensibilità 0.5A C- interruttori differenziali con sensibilità 0.3A su ogni linea D-un interruttore differenziale con sensibiliità 0.03A su ogni linea 2-Un interruttore differenziale con sensibiliità 1A interviene per correnti di guasto di : A- 0.2A B- 0.8A 3- Se per caso il conduttore di protezione che collega a terra un apparecchio illuminante si rompe cosa succede? A -Nulla B -La lampada si spegne C- l'interruttore differenziale di protezione interviene D-l'interruttore magnetico di protezione interviene E-gli altri conduttori ancora connessi all'apparecchio si scaldano 4-In un impianto la corrente di cortocircuito: A-è la stessa in ogni punto B-varia in funzione della posizione in cui avviene C-è massima in corrispondenza dei quadri elettrici 5-Per l'esecuzione di un impianto di protezione contro i conttatti indiretti secondo la "regola d'arte" nell'impianto elettrico di un'abitazione è necessario: A-installare un interrutore generale differenziale con sensibilità non superiore a 1A B-installare un generale differenziale per ogni circuito C- realizzare un buon impianto di terra D-realizzare un buon impianto di terra ed avere almeno un interruttore generale differenziale E-realizzare un buon impianto di terra ed avere interruttori magnetotermici di taratura idonea alla protezione dei conduttori in partenza 6- I collegamenti equipotenziali principali servono a: A-ad assicurare in caso di guasto a terra l'equipotenzialità fra la "massa" e le "masse estranee"( es. tubazioni metalliche dei circuiti idrici e di riscaldamento) B-Ad impedire la corrosione per correnti "vaganti" nelle masse estranee C- ad aumentare la resistenza di terra dell'impianto di terra D-ad impedire il passaggio di corrente lungo le masse estranee in caso di guasto Infine questa domanda aperta: 7-in un apparecchio illuminante quanti cavi arrrivano e a cosa servono? Grazie mille del tempo che mi dedicherete.
Guerzo Inserita: 24 giugno 2012 Segnala Inserita: 24 giugno 2012 1) la normativa risponde correttamente a questa domanda 2)il data sheet del componente risponde correttamente a questa domanda 3)con una semplice intuizione rispondi a questa domanda 4) probabilmente con una semplice ricerca rispondi a questa domanda 5)anche questa con intuito potresti trovare una risposta 6)anche questa con intuito potresti trovare una risposta, basta sapere cos'è un circuito equipotenziale. 7) no comment La mia non è assolutamente polemica, ma dato che stai seguendo un percorso formativo importante ed impegnativo credo sia utile iniziare dal presupposto che se lo termini prima o poi ti chiameranno Ingegnere... Ingegnere credo sia sinonimo di sacrificio, studio e solitudine per conseguire un traguardo così importante, da qui il mio modo "polemico" per darti le risposte che cerchi.
Del_User_172270 Inserita: 24 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2012 Ciao, la mia era solamente una ricerca di conferme da parte di qualcuno più preparato di me. A tutte le domande ho una risposta ma vorrei avere delle certezze, per sopperire alle cattiva preparazione fornita dalla docenza. Io credo che per potersi preparere bene bisogna indagare ed investigare su ogni quesito, ho solamente fatto "quello che tu chiami ricerca", dando importanza al consiglio di qualche esperto. Chi la pensa diversamente da me è libero di non rispondere. Grazie comunque.
Benny Pascucci Inserita: 24 giugno 2012 Segnala Inserita: 24 giugno 2012 Inutile dire che quoto Guerzo in toto... A tutte le domande ho una risposta ma vorrei avere delle certezze...Così va già meglio, comincia a postare le risposte che ritieni plausibili. Cosa vuoi di più c'è anche l'anonimato dalla tua parte. Visto che lunedì ci saranno le terze prove all'ITI, non è che per qualche via traversa sei riuscito ad averle in anteprima le domande di i? Opps...scusa, hai detto che studi da Ingegnere.... per sopperire alle cattiva preparazione fornita dalla docenzaLa docenza fornisce preparazione, l'aggettivo (buona o cattiva) concerne l'utenza....
Del_User_172270 Inserita: 24 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 24 giugno 2012 Le risposte dovrebbero essere. 1-D 2-B 3-A 4-B 5-D 6-A 7-boH???
elab69 Inserita: 24 giugno 2012 Segnala Inserita: 24 giugno 2012 7-boH???ma come boh....Non sai davvero quanti cavi entrano in un apparecchio illuminante? Prova a ragionare su cos'è un apparecchio illuminante; riducendolo ai minimi termini non si tratta forse di una lampadina con un portalampada e una carcassa? Affinché questo assieme si accenda e sia sicuro che cavi ci vorranno mai?
sondino Inserita: 24 giugno 2012 Segnala Inserita: 24 giugno 2012 7-boH??? dipende dalla classe....per essere precisi, e poi la due mi pare che manchino delle risposte
Benny Pascucci Inserita: 25 giugno 2012 Segnala Inserita: 25 giugno 2012 (modificato) Poichè l'utente che ha aperto la discussione ha richiesto la cancellazione dell'account, venendo a mancare il necessario contaddittorio, la discussione chiude. Modificato: 25 giugno 2012 da Benny Pascucci
