michele91 Inserito: 25 giugno 2012 Segnala Inserito: 25 giugno 2012 Salve a tutti... Anzitutto mi scuso se non ho scelto la sezione giusta ove pubblicare il post Ho già visto su internet e qui nella sezione didattica ma non mi è risultato molto chiaro, vorrei sapere se qualcuno saprebbe consigliarmi un testo o un manuale (o nel caso piu di uno) di primo approccio alla domotica. Ringrazio anticipatamente.
del_user_56966 Inserita: 25 giugno 2012 Segnala Inserita: 25 giugno 2012 (modificato) o nel caso piu di uno) di primo approccio alla domotica. prima di tutto cerca di capire su che tipo di soluzione vuoi andare, KNX MyHome HomePLC LON ecc.. visto che tra loro ci sono degli abissi tecnologici quindi un testo unico non ti può essere utile se troppo generico potrebbe essere fuorviante! meglio prendere in considerazione una tecnologia specifica! Modificato: 25 giugno 2012 da Aleandro2008
michele91 Inserita: 25 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2012 come tecnologia una che mi permetta il controllo di servizi domestici (luci, taparelle...) a distanza... (a quanto ho letto forse la lon va bene) scusate se non riesco a essere più specifico ma è la prima volta che mi affaccio su tale materia...
del_user_56966 Inserita: 25 giugno 2012 Segnala Inserita: 25 giugno 2012 come tecnologia una che mi permetta il controllo di servizi domestici (luci, taparelle...) a distanza... se ti serve solo delle funzionalità di base in pratica vanno bene tutti, prova cercare qualcosa su KNX oppure vedi per il MyHome il LON non mi pare adatto per il tuo livello di conoscenze attuali, salvo che non ti prendi una sistemino preconfezionato ma quello dipende anche dal motivo per cui ti interessa la Domotica....
michele91 Inserita: 25 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 25 giugno 2012 Vedrò di trovare qualcosa sul KNX o MyHome... Grazie mille per il suggerimento
Sergio Menegon Inserita: 25 luglio 2012 Segnala Inserita: 25 luglio 2012 Più knx che myhome...molto di più... mi raccomando. :-)
CARUdettoILbello Inserita: 31 agosto 2012 Segnala Inserita: 31 agosto 2012 io sto studiando un manuale della gewiss per sistemi domotici di tipo knx.... il costo è di 17€ circa e si chiama manuale illustrato per l'impianto domotico
marcocapaccio Inserita: 25 maggio 2013 Segnala Inserita: 25 maggio 2013 Va bene il testo della GEWISS. Ma lo leggi in 10 minuti. Dopo prova ROBERTO ROCCO DOMOTICA CON KNX EDITORIALE DELFINO circa 40 euro. Ciao.
