Impacchettaento E Spacchettamneto Di Word - Formattazione dei DB
Salve ragazzi..............
In questo momento sono un vulcano di domande :) ma come si dice i genere, la fame vien mangiando.
Quello che vorrei chiedervi è:
Ho due DB, e le informazioni che contengo, le devo mettere a disposizione della CP per il MODBUS.
Questi DB hanno una formattazione molto varia, cioe bit, int, double, word, time tutto mescolato, ora vorrei capire se è meglio dividere le informazioni in DB con diverse tipologie di dati, cioe bit con bit, INT con INT, RAL con REAL e cosi via, oppure convertire le variabili passando al modbus solo dati di tipo INTERO?
Saluti Reverendo
Modbus non permette di trasportare dei byte qualsiasi che interpreterai nuovamente a destinazine?
A ma non sono mai piaceiute le DB suddivise per tipo di dati, ma preferisco una formattazione tematica rispetto al contesto della DB.
Chi o cosa dovrebbe rilevare i dati trasportati in modbus?
Si il protocollo Modbus ti permette fare questo
Non ho ben capito cosa intendi per formattazione tematica
La comunicazione avviene tra un PLC S7 ed il DCS d'impianto
Saluti
