CGIUSEPPE61 Inserito: 5 luglio 2012 Segnala Inserito: 5 luglio 2012 Salve, devo realizzare un adeguamento all'impianto elettrico condominiale . Controllando le cassette rompitratto della montante, mi sono accorto che alcuni cavi tv o telefonici si incrociano con i cavi di alimentazione elettrica. Anticipo che posso andare a inserire i separatori all'interno delle cassette rompitratto solamente nella parte verticale ( fortunatamente la tubazione lo permette ) ma ho problemi come specificato sopra per la parte derivazione. Chiedo, è sufficente isolare i vari cavi con spiralina in materiale plastico ( tipo scame o 3m o altro ) tale da garantire l'isolamento dalla norma richiesto ??? Grazie per eventuali risposte. Saluti, Giuseppe.
elab69 Inserita: 5 luglio 2012 Segnala Inserita: 5 luglio 2012 Per i cavi TV puoi sostituirli con cavi TV con tensione di isolamento almeno 230V. (esistono in commercio cavi che hanno la scritta sulla guaina: "U0400 V". Ecco, questo tipo di cavi va bene per essere posato in promiscuità con i cavi a 230V). I cavi telefonici, o li sostituisci con il cavo bus tipo bticino L4669, o li isoli con della guaina termorestringente.
ludo69 Inserita: 18 luglio 2012 Segnala Inserita: 18 luglio 2012 (modificato) Se puoi aprire i cavi in una giuntura potresti pensare di inguainarli in un corrugato o ancor meglio pezzo di canna rigida in modo che quando intersecheranno l'altro cavo saranno isolati con un qualcosa di adeguato sia meccanicamente che elettricamente, come se due traccie nel muro intersecassero due corrugati di due impianti diversi...... che dite, sbaglio? Modificato: 18 luglio 2012 da ludo69
elab69 Inserita: 18 luglio 2012 Segnala Inserita: 18 luglio 2012 tubo rigido o guaina da esterno ci potrebbe anche stare (anche se forse non è sempre agevole utilizzarli); ma il corrugato da incasso è a norma solo se posato sotto traccia annegato nella malta.
ludo69 Inserita: 23 luglio 2012 Segnala Inserita: 23 luglio 2012 esistono le canne per impianti a vista, ricordo bene? comunque i corrugati devono essere a norma per ciò che riguarda l'isolamento (più corrugati possono viaggiare accostati nella stessa traccia nel muro) al massimo non garantiscono la protezione meccanica
