evodem10 Inserito: 28 giugno 2012 Segnala Inserito: 28 giugno 2012 Salve a tutti, avrei un quesito da porvi in riferimento ad un dubbio che vorrei chiarire. Prendiamo in considerazione un' abitazione sprovvista di messa a terra. Ammettiamo che una stanza di questo appartamento venga rifatta nuova compreso l'impianto elettrico. Nelle prese viene collegato anche il conduttore di terra giallo-verde. Le prese all'interno di questa stanza sono solo due quindi partiranno due cavi di protezione uno per presa. Questi due cavi arrivano all'interno della scatola di derivazione e vengono collegati tramite morsetto, ma da li i conduttori, non essendo predisposto alcun impianto di messa a terra, si interrompono. Volevo chiedervi se una situazione di questo tipo sia potenzialmente pericolosa nel caso un utilizzatore avesse una dispersione verso terra in una di queste due nuove prese... Ringrazio anticipatamente tutti quelli che vorranno aiutarmi a risolvere questo dubbio.
fragio Inserita: 28 giugno 2012 Segnala Inserita: 28 giugno 2012 Molto pericolosa, perchè es.: nel caso di un guasto della fase verso la terra (che in questo caso non c'è), andrebbe in tensione anche la massa di ciò che è collegato sulle altre prese. Bye
evodem10 Inserita: 28 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2012 Quindi sarebbe preferibile togliere alle due prese il conduttore di terra visto che non ha molto senso...
fragio Inserita: 28 giugno 2012 Segnala Inserita: 28 giugno 2012 Almeno scollegarli e isolarli in cassetta. Spero che tutto l'impianto dell'appartamento sia protetto almeno da un differenziale. Bye
evodem10 Inserita: 28 giugno 2012 Autore Segnala Inserita: 28 giugno 2012 No fortunatamente il mio è solo un dubbio teorico, diciamo che è una riflessione che è nata in seguito ad una discussione tra amici
Carlo Albinoni Inserita: 28 giugno 2012 Segnala Inserita: 28 giugno 2012 Metti un falso spinotto di plastica nell'alveolo della presa di terra. Così non corri il rischio che ci si colleghi un apparecchio con messa a terra.
elab69 Inserita: 28 giugno 2012 Segnala Inserita: 28 giugno 2012 Comunque una situazione del genere è vietatissima e chi lascia l'impianto in queste condizioni ne risponde penalmente. Se l'impianto è sprovvisto di terra, quando si installa anche solo una presa di corrente, la terra almeno a questa nova presa va immancabilmente portata.
