Buonasera,
Avrei bisogno della formula di elettrotecnica per il calcolo delle sezioni dei cavi elettrici in base agli assorbimenti e alle lunghezze degli stessi.
Maurizio Colombi
Mi sono limitato a fare copia incolla da un noto sito di informazione generale.
La formula generale per calcolare la sezione è:
S = r x L / R
in cui:
r è la resistività del conduttore, che rileviamo dalle tabelle ( rame = 0,017W )
L è la lunghezza totale della linea, che andiamo a misurare.
R è la resistenza totale della linea, che andiamo a calcolare.
La resistenza o impedenza ( per i circuiti in alternata ), si calcola in base alla massima C.D.T. ammissibile.
Per cui avremo:
In corrente continua: R = cdt / 2I ( il termine 2 è un coefficiente che indica il cavo di andata e quello di ritorno)
In corrente alternata: Z = cdt / 2I ( dove I è calcolata per la corrente alternata. Partendo dalla potenza I = P / V x cos j
In corrente alternata trifase: Z = cdt / radical_3.gif x I ( dove radical_3.gif è la corrente concatenata )
Noti gli altri valori e calcolata la R, possiamo calcolare la sezione.
Si fa presente inoltre che nel calcolo si considerano anche altri coefficienti, determinati dal tipo di posa del cavo ( in aria libero, in canale aperta, in canale chiusa, in tubo esterno o incassato, posato insieme a molti o pochi cavi e se di sezione diversa, ecc. )
