reattore Inserito: 1 luglio 2012 Segnala Inserito: 1 luglio 2012 salve a tutti essendo anche io un elettricista mi sono fatto una domanda: quando si omette la parte di sovraccarico negli interruttori magnetotermici quando si realizza un sovraccarico salta l interuttore quello dell enel giusto o mi sbaglio .grazie e arrivederci
Benny Pascucci Inserita: 1 luglio 2012 Segnala Inserita: 1 luglio 2012 Non è detto.... Se il gruppo di misurazione prevede un sezionatore ovviamente non interviene, se prevede un magnetotermico, potrebbe intervenire o meno e magari interviene quando la linea protetta dal solo magnetico si è già deteriorata.
vinlo Inserita: 2 luglio 2012 Segnala Inserita: 2 luglio 2012 Proprio sabato ho bruciato un paio di forbici, perchè la signora non aveva staccato l' interruttore come le avevo chiesto, o meglio, ha staccato quello sbagliato, ed io, tagliando contemporaneamente una linea da 1,5mmq ho fatto corto e non è intervenuto niente, neanche il contatore,
eliop Inserita: 2 luglio 2012 Segnala Inserita: 2 luglio 2012 vinlo,ti meriti una tiratina di orecchie,certe cose le si deve fare personalmente assicurandosi che nessuno ci vada poi a mettere le mani. Tu hai bruciato le forbici ,io invece sono trenta anni che" cerco "una lama di seghetto che stavo usando per tagliare un cavo 4*25 che ero sicuro fosse disalimentato,e invece ancora mi fanno male i timpani per il botto,pero' come dice il proverbio :sbagliando si impara,l'importante comunque è poterli raccontare alcuni episodi.
Livio Orsini Inserita: 2 luglio 2012 Segnala Inserita: 2 luglio 2012 salta l interuttore quello dell enel giusto o mi sbaglio Se ricordo correttamente l'interruttore automatico incorporato nel contatore domestico è tarato per I >=64 A.
vinlo Inserita: 2 luglio 2012 Segnala Inserita: 2 luglio 2012 vinlo,ti meriti una tiratina di orecchie,certe cose le si deve fare personalmente assicurandosi che nessuno ci vada poi a mettere le mani Hai pienemente ragione, sono cose che uno deve fare personalmente
Carlo Albinoni Inserita: 2 luglio 2012 Segnala Inserita: 2 luglio 2012 tagliando contemporaneamente una linea da 1,5mmq ho fatto corto e non è intervenuto niente, neanche il contatore, Nulla di strano. Un corto "lontano" e forse nemmeno tanto franco può non avere una intensità sufficientemente alta da far intervenire la magnetica. Forse bisognerebbe imparare ad usare la caratteristica B come si usa in alcuni paesi esteri.
vinlo Inserita: 2 luglio 2012 Segnala Inserita: 2 luglio 2012 (modificato) Carlo, effettivamente dal contatore ero abbastanza lontano, direi circa 30m, e dal MT, un 25A, circa 15m. L' unica cosa è che il corto credo sia stato "giusto", in quanto la forbice, proprio dove ho tagliato, ha letteralmente un buco. Modificato: 2 luglio 2012 da vinlo
Carlo Albinoni Inserita: 2 luglio 2012 Segnala Inserita: 2 luglio 2012 Il "buco" fa pensare che abbia creato una certa resistenza concentrata.
Nino1001 Inserita: 2 luglio 2012 Segnala Inserita: 2 luglio 2012 (modificato) a l interuttore quello dell enel giusto o mi sbaglio L'Enel lo presenta all'utente come semplice sezionatore e tale va considerato. Lo sgancio automatico va inteso come interruzione di corrente per aver superato il limite contrattuale e null'altro. Poi c'è da considerare che questo è il classico caso in cui si coniuga guadagno, sicurezza, utilità, regola d'arte ed un minimo di proferssionalità. Modificato: 2 luglio 2012 da Nino1001
Maurizio Colombi Inserita: 2 luglio 2012 Segnala Inserita: 2 luglio 2012 ho bruciato un paio di forbici, Ohh la miseria !!!!!! MAI tagliare due cordine insieme!!!!!!!
vinlo Inserita: 2 luglio 2012 Segnala Inserita: 2 luglio 2012 Ohh la miseria !!!!!! MAI tagliare due cordine insieme!!!!!!! Ciao Maurizio, invece, quando non sono sicuro se hanno davvero tolto tensione, come nel caso sopra descritto, ho l' abitudine di tagliarle insieme. Dici che faccio male?!
Microchip1967 Inserita: 3 luglio 2012 Segnala Inserita: 3 luglio 2012 Se continui a farlo sara ringraziato a vita dai produttori di forbici :roflmao:
remo williams Inserita: 3 luglio 2012 Segnala Inserita: 3 luglio 2012 Ohh la miseria !!!!!! MAI tagliare due cordine insieme Consiglio ottimo. Per quel che riguarda i nuovi contatori,alcuni operai Enel,mi hanno raccontato di linee andate a fuoco.
vinlo Inserita: 4 luglio 2012 Segnala Inserita: 4 luglio 2012 Per quel che riguarda i nuovi contatori,alcuni operai Enel,mi hanno raccontato di linee andate a fuoco. Una linea ENEL bruciata l' ho vista pure io
del_user_155042 Inserita: 15 luglio 2012 Segnala Inserita: 15 luglio 2012 Ohh la miseria !!!!!! MAI tagliare due cordine insieme!!!!!!! e quando è un cavo come si fa..?? meglio le forbici che le mani .Tagliando una per volta (a parte che bisogna essere convinti che non ce tensione)rimaniamo ancora in tensione e quando iniziamo a coccolare il rame con le mani.......... ..........quello che doveva succedere alle forbici succederà a noi.
