alex071980 Inserito: 1 luglio 2012 Segnala Inserito: 1 luglio 2012 Ciao! Ho un problema con un cancello came... ho verificato la chiave e i sensori e ho sostituito il sensore wireless posto nel cancello perchè ossidato.. ma il cancello non va... si sente commutare un relè e basta.. potete aiutarmi?? Grazie in anticipo!!
sonnyb Inserita: 1 luglio 2012 Segnala Inserita: 1 luglio 2012 prova a verificare che il motore funzioni, misura la tensione ai capi del motore e del condensatore. che tipo di motore e di scheda usi?
alex071980 Inserita: 2 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 2 luglio 2012 Ai capi del motore non arriva tensione... i dati di targa me li sono dimenticati.. la prossima settimana saprò dirti... intanto grazie tanto
alex071980 Inserita: 8 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2012 Eccomi quà!!! questi sono i dati: Motore tipo: BX-F4 Watt: 200 Numero: G0125 Scheda: ZBX74-78 Grazie a tutti per le risposte!!
Sergio Menegon Inserita: 8 luglio 2012 Segnala Inserita: 8 luglio 2012 Fare una diagnosi così è difficile. Procedi per gradi: - bipassa le sicurezze sui morsetti della scheda (fotocellule, coste di sicurezza ecc) una alla volta, provando di volta in volta se parte (ovviamente in sicurezza!) - verifica che l'ingresso di stop non tenga bloccato il cancello - verifica che il problema non sia nel micro della chiave di sblocco manuale (se non confondo il motoriduttore quando chiudi la levetta di sblocco c'è un micro che deve chiudersi per dare consenso al movimento Facci sapere...
alex071980 Inserita: 8 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 8 luglio 2012 Ciao Oggi ho ponticellato le fotocellule e verificato il commutatore di apertura e chiusura a chiave la prossima volta ponticello il micro sullo sportellino e le varie battute di sicurezza.. Grazie in anticipoCiao Oggi ho ponticellato le fotocellule e verificato il commutatore di apertura e chiusura a chiave la prossima volta ponticello il micro sullo sportellino e le varie battute di sicurezza.. Grazie in anticipo
alex071980 Inserita: 10 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2012 Problema risolto!! hanno settato giusto gli swicht del dispositivo wireless... Grazie a tutti!!!!
vinlo Inserita: 10 luglio 2012 Segnala Inserita: 10 luglio 2012 Problema risolto!! hanno settato giusto gli swicht del dispositivo wireless.. Io non ho partecipato alla discussione, ma volevo dire che hai bene a pubblicare la soluzione.
alex071980 Inserita: 26 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 26 luglio 2012 Si è ripresentato il problema in un altro modo... in apertura funziona e in chiusura no... se lo chiudo a "mano" e lo riapro funziona... .!!!! Grazie in anticipo!!!
alex071980 Inserita: 27 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 27 luglio 2012 La prima cosa che ho controllato... funzionano...
riccardo c Inserita: 28 luglio 2012 Segnala Inserita: 28 luglio 2012 per dispositivo wireless intendi le fotocellule?
alex071980 Inserita: 28 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 28 luglio 2012 le fotocellule sono quelle classiche sulle colonne si ha una fotocellula sul portone scorrevole wireless...
fradifog Inserita: 28 luglio 2012 Segnala Inserita: 28 luglio 2012 Hai provato ad escludere il funzionamento delle fotocellule?
alex071980 Inserita: 30 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 30 luglio 2012 Si certo ho escluso la chiave e il pulsante interno, ho verificato le tensioni al capo del motore... ma 0...
jimmy63 Inserita: 5 agosto 2012 Segnala Inserita: 5 agosto 2012 Escludere il funzionamento delle fotocellule si intende fare un ponte tra il 2 e il C1 se la foto lavora in riapertura durantela chiusura. Se a cancello aperto e ponte inserito non chiude ancora, potrebbe essere il micro "cancello chiuso" interrotto. Facci sapere. Ciao
alex071980 Inserita: 5 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 5 agosto 2012 Ciao ho ponticellato le fotocellule e controllato i micro... però ho capito cos'è... una dissaltatura sulla scheda.. me ne sono accorto premendo la scheda... grazie a tutti!!
jimmy63 Inserita: 5 agosto 2012 Segnala Inserita: 5 agosto 2012 Ciao ho ponticellato le fotocellule e controllato i micro... però ho capito cos'è... una dissaltatura sulla scheda.. me ne sono accorto premendo la scheda... grazie a tutti!! E bravo Alex, sono le situazioni tra le più critiche, quelle delle saldature fredde...
nik76 Inserita: 11 agosto 2012 Segnala Inserita: 11 agosto 2012 Alex sto cominciando a capirne anch'io qualcosa dei cancelli però a volte basta un niente ... ciao.
alex071980 Inserita: 12 agosto 2012 Autore Segnala Inserita: 12 agosto 2012 ciao nik76 anche io non ho molta esperienza sui cancelli... ma con un pò di pazienza si arriva alla fine :-)
