Quadro - Collegamenti Interni
Buongiorno,
sto costruendo un quadro per la mia casa.
Semplificando, lo schema e' quello classico:
Magnetotermico --> Differenziali --> Magnetotermici.
Un elettricista con un po' di esperienza mi ha suggerito per i collegamenti
dal magnetotermico ai differenziali di entrare nel primo differenziale e da li poi nel secondo e cosi via...
Invece per i collegamenti dai differenziali ai magnetotermici di avere una coppia di cavi uscenti dal differenziale
per ogni magnetotermico.
Ha un senso logico questo suggerimento?
Paolo
tutto dimende dai numeri, se hai pochi apparecchi in derivazione è meglio portargli direttamente il cavo, se ne hai molti questo si rivela impossibile e dunque bisogna fare dei ponticelli
Grazie,
come pensavo e' piu' un problema meccanico.
Perche' dal punto di vista elettrico non cambia niente...
Paolo
cambia, cambia la sezione, se ogni cavo serve un solo interruttore la sua sezione è uguale a quella della linea a valle dell'interruttore, se invece è il primo ponte deve avere una sezione adeguata a sopportare la corrente totale di tutte le linee (più eventuali sviluppi), quindi meno cavi ma di sezione maggiore
Si, il ragionamento fila.
Ma potrebbe anche filare per i collegamenti fra il MT principale ed i vari differenziali.
Quindi perche' questa differenza nei collegamenti?
Paolo
Modificato: da PaoloUd
è appunto lì che il cavo deve essere dimensionato per la potenza che assorbono complessivamente tutte le linee
perchè il secondo tipo (uscire con cavi separati) permette di risparmiare sulla sezione ma non sempre si può fare (dimensioni eccessive), quando non si può si ricorre al secondo tipo (ponticelli) ma tenendo presente la questione della sezione di cui sopra
  • 1 month later...
elettrostefano
