112722 Inserito: 14 luglio 2012 Segnala Inserito: 14 luglio 2012 Buongiorno a tutti. Scrivo per proporvi un caso di un mio cliente. Si tratta di una fornitura in MT con cabina a torre in attività fino al 2003 e da allora fuori tensione. Chiaramente la cabina non è adeguata alla CEI 0-16 (è dotata di sezionatore a giorno con fusibili) ma ha i requisiti semplificati (trafo < 400 kW ; cavi < 20 m e manutenzione). Volendo riattivare la fornitura, Enel potrebbe avere problemi nella riconnessione? Il cliente è obbligato ad adeguare? Grazie a tutti Pietro
MASSIMOPC Inserita: 14 luglio 2012 Segnala Inserita: 14 luglio 2012 Secondo la delibera ARG 33/08 se si riattiva la forrnitura dopo piu di anno si applicano parzialmente le RTC relativamente al solo sistema SPG e al DG secondo me bisogna fare un arrivo linea nuovo conforme CEI 0-16 , però ho imparato che questo è un campo dove si è nelle mani del funzionario di turno e si fà quello che decide lui a suo insindacabile giudizio , anche quando prende lucciole per lanterne. Se il funzionario la lascia attivare con i requisiti semplificati tanto meglio però direi che occorre una cella nuova CEI 0-16
