Diagnostica Per Rottura Cavo Ingresso Analogico
Ho scirtto all'interno di OB82 del in AWL per settare una memoria nel caso di un'intrrupt dalla scheda d'ingressi analogica per rottura cavo, e volevo chiedere il vostro parere se può andare cosi come ho scritto oppure no.
Il codice è il Seguente
Segmento1
L #OB82_EV_CLASS
T #partenza_arrivo
L #OB82_MDL_ADDR
T #indirizzo
Segmento2
U(
L #partenza_arrivo //Verifico che l'evento si entrante
L 57
==I
U(
L #indirizzo // confronto con indirizzo di PEW512
L 512
==I
S M 4.6 // Se RLC=1 setto M4.
U(
L #partenza_arrivo //Verifico che l'evento si uscente
L 56
==I
U(
L 512
==I
R M 4.6 // Se RLC=1 resetto M4.
NOP 0
Secondo Voi può andare?
Saluti
Salve,
In linea di massima di si, ma così facendo ricevi solamente una informazione diagnostica di carattere generale sulla scheda avente indirizzo 512 per mezzo del bit M4.6.
In altre parole se si presenta un'anomalia della scheda segnalata attraverso l'interrupt di diagnostica, non è detto che si tratti necessariamente della rottura del conduttore collegato all'ingresso analogico.
Se vuoi avere delle informazioni dettagliate sul tipo di guasto intervenuto (tra cui la rottura conduttore) ,un metodo potrebbe essere quello dell'estrazione delle liste parziali; attraverso l'uso della SFC51.
Un chiarimento:
Se vedi il codice io per "512" intendevo l'indirizzo della PEW, quindi credvo di tirare fuori l'nterrupt di diagnostica per rottura cavo, avendo selezionato la spunta sulla scheda che abilita la diagnostica di un determinato ingresso.
Oppure con "512" si intende la posizioe sul rack della scheda, e quindi come dici tu , si riceve solo un'informazione di anomalia generica?
Potresti postare un'esempio di codice? :rolleyes:
Grazie mille da Reverendo
Modificato: da Reverendo bit
