pioneer Inserito: 12 luglio 2012 Segnala Inserito: 12 luglio 2012 Salve a tutti. Mi trovo a valutare la convenienza di un intervento da fare su un impianto elettrico di un complesso sportivo. Questo complesso è alimentato da due allacci ENEL indipendenti. La prima serve per le utenze di una palestra, la seconda per l'illuminazione di un campo da calcio ed altre varie utenze. Dovrei valutare il costo della stesura di una linea 3P+N che alimenti il campo da calcio prelevando corrente dall'impianto della palestra. Premesso che non ho problemi di potenza installata nell'allaccio della palestra, e che la distanza tra i due quadri generali è circa 150m, volevo chiedervi se è economicamente più conveniente eseguire uno scavo e mettere un corrugato con all'interno un cavo multipolare FG7OR, oppure installare un sistema di fissaggio in verticale lungo il muretto di recinzione con canaline in acciaio zincato (fermo restando che anche in questa configurazione dovrei passare sotto terra per una decina di metri)? La potenza max prelevata dalla palestra sarà di circa 45 Kw. Un cavo FG7OR 4x25 è sufficiente sia nel caso interrato in tubo che in quello tubo in aria? Grazie
elab69 Inserita: 12 luglio 2012 Segnala Inserita: 12 luglio 2012 Presumo che costi di meno installare un canalino a muro piuttosto che far fare uno scavo da uno scavatore. un 4x25 FG7OR posato per 150 m a 30° in canale orizzontale ha una caduta di tensione del 3.42%, mentre se è interrato è di circa 3.29%. Direi che potrebbe essere accettabile, ma dipende poi da quanto si sviluppa la rete elettrica al termine dei 150 m.
antonioST4 Inserita: 15 luglio 2012 Segnala Inserita: 15 luglio 2012 agggiungo sarebbe opportuno progettare l' impianto e la sua estensione tenendo conto del baricentro elettrico....
