electricman Inserito: 15 luglio 2012 Segnala Inserito: 15 luglio 2012 Salve.Devo installare in una villetta il differenziale :al momento il quadro generale e' composta dai vecchi automatici ,1 luce e 1 prese,quelli con i tasti rosso e nero 0 e 1 .Il lavoro sarebbe quello di sostituire entrambi con automatici 1 polo + neutro da 4,5Ka e un differenziale 25 A 0.03.Ma oltre questo adeguamento,quali altre prove ,verifiche dovrei fare ?Grazie dei consigli.
elab69 Inserita: 15 luglio 2012 Segnala Inserita: 15 luglio 2012 Mah, se ti è stato commissionato solo la sostituzione del centralino, dopo aver montato gli apparecchi nuovi, cosa vorrai mai provare? Fai una prova di funzionamento, una prova di intervento del differenziale con apposito strumento e fai la misura di terra per vedere se è coordinata con il differenziale. Se devi fare altre cose, noi non lo sappiamo a meno che non ti esprimi in modo più completo.
electricman Inserita: 15 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 15 luglio 2012 Appunto,ELAB69.Mi limito a alla sostituzione e al test del differenziale e questo intervento si puo' considerare a norma e a regola d'arte..Con quale strumento e in che modo provo il funzionamento del differenziale?Che intendi con la terra se e' coordinata con il differenziale?
vinlo Inserita: 15 luglio 2012 Segnala Inserita: 15 luglio 2012 Che intendi con la terra se e' coordinata con il differenziale? Deve essere soddisfatta la relazione Rt*Idn <= 50V
Microchip1967 Inserita: 16 luglio 2012 Segnala Inserita: 16 luglio 2012 consiglio spassionato: PRIMA di installare il differenziale, verifica con una pinza delle dispersioni se ci sono anomalie, altrimenti rischi di installare qualche cosa che non rimarrà mai su (e il cliente ti dirà sicuramente che è colpa tua, per chè prima funzionava tutto) Personalmente monterei un MTD 25A/0,03 (o nache meno, dimende dalla sezione del montante) e 2 magnetotermici, uno da 10A per la luce e uno da 16A per le prese. Quando smonti i vecchi interruttori, controlla il valore dello shunt installato sul retro della base ceramica (quegli interruttori nascevano come 25A ma con gli shunt potevi tararli fino a 5A)
elab69 Inserita: 16 luglio 2012 Segnala Inserita: 16 luglio 2012 Con quale strumento e in che modo provo il funzionamento del differenziale?Dovresti già avere uno strumento che ti permetta di misurare la "febbre" ai differenziali. Se dai un'occhiata ai produttori di strumenti di misura (Asita, HT Italia, Fluke...) tutti hanno degli strumenti combinati per misurare i differenziali, resistenza di terra, continuità, resistenza di isolamento...
Maurizio Colombi Inserita: 16 luglio 2012 Segnala Inserita: 16 luglio 2012 controlla il valore dello shunt Forse hai sbagliato termine........
ivano65 Inserita: 16 luglio 2012 Segnala Inserita: 16 luglio 2012 evidentemente si riferisce agli shunt dei magnetotermici ticino di molti anni fa
reattore Inserita: 17 luglio 2012 Segnala Inserita: 17 luglio 2012 ciao sulla viletta devi installare almeno due diferenziali come prescritto dalla norma CEI 64-8V3 controlla anche il cavo montante che va dall contatore all centralino se la sezione e giusta o meno per le prove esegui la prova sull l intervento dei diferenziali, la resistenza di terra, la prova di continuita dei conduttori equpotenziali e di terra, e le prove di isolamento dell impianto, e la resistivita dell terreno . la casa da quanto tempo e stato installato l impianto di terra .arrivederci
Microchip1967 Inserita: 17 luglio 2012 Segnala Inserita: 17 luglio 2012 evidentemente si riferisce agli shunt dei magnetotermici ticino di molti anni fa esattamente. Siccome parla del classico 0/1 con tastone quadrato rosso (0) e tastino rettangolare nero (1), questi sul retro avevano proprio questi "shunt" che parzializzavano la corrente che scorreva nelle bobine di sgancio Anzi, se vi servono, ne ho un cassetto pieno
Carlo Albinoni Inserita: 17 luglio 2012 Segnala Inserita: 17 luglio 2012 sulla viletta devi installare almeno due diferenziali come prescritto dalla norma CEI 64-8V3 Direi proprio di no, il capitolo 37 (ex allegato A della V3) parla chiaro. Si applica solo agli impianti nuovi oppure completamente rifatti in occasione di ristrutturazioni edili.
reattore Inserita: 17 luglio 2012 Segnala Inserita: 17 luglio 2012 ma cambiando gli interuttori bisogna sempre fare delle verifiche tipo la sezione dei cavi ,seraggio dei morsetti degli interuttori ecc.
Livio Orsini Inserita: 17 luglio 2012 Segnala Inserita: 17 luglio 2012 Anzi, se vi servono, ne ho un cassetto pieno.. Facevi il terzista per la Bassani?
electricman Inserita: 17 luglio 2012 Autore Segnala Inserita: 17 luglio 2012 (modificato) Come prevedevo!Cambiare automatici e aggiungere il differenziale in teoria e' sufficiente ma in pratica ci sono verifiche da eseguire.Ma dubito molto che tutti facciano cosi'!!!!!Sapete darmi qualche codice,link degli strumenti? Modificato: 17 luglio 2012 da electricman
Microchip1967 Inserita: 17 luglio 2012 Segnala Inserita: 17 luglio 2012 (modificato) Facevi il terzista per la Bassani? mio padre li usava fin dal 1965 e aveva pure installato i primi "salvavita", quelli grigi con la chiavetta gialla che usavano proprio quella base in ceramica Eppure, se correttamente mantenuti (basta una piccola goccia di olio per la macchina da cucire sul meccanismo di regolazione di sgancio della magnetica) vanno ancora bene. Solo il potere d'interruzione è leggermente bassino (1500A) Se vuoi ho pure minitiker, maxitiker, addirittura la serie a sfioramento (surf)..... Potrei aprire un museo della scienza e della tecnica :smile: Modificato: 17 luglio 2012 da Microchip1967
Livio Orsini Inserita: 17 luglio 2012 Segnala Inserita: 17 luglio 2012 ...vanno ancora bene. Io in garage ed in laboratorio ho ancora in uso degli interruttori BTicino della serie industriale fusibilati; in pratica mi fanno alfunzione di sezionatore sotto carico. Ho anche una scorta di fusibili perchè è sempre più difficile reperire fusibili di quelle dimensioni; però funzionano egregiamente. Il fusibile, se non si considera l'inconveniente che non è ripristinabile, è mediamente più sicuro di un interruttore automatico; il suo potere d'interruzione è decisamente più elevato.
Maurizio Colombi Inserita: 17 luglio 2012 Segnala Inserita: 17 luglio 2012 per la Bassani Livio, secondo me, in molti si chiederanno cosa c'entra questo signore !!!!! :roflmao:
Livio Orsini Inserita: 19 luglio 2012 Segnala Inserita: 19 luglio 2012 E' stato il fondatore della Ticino, la cui denominazione d'impresa era Bassani Ticino e poi B Ticino. La voce popolare dice che si sia arricchito facendo montare gli interruttori a carcerati, ricoveri per vecchi e giovani abbandonati, famiglie, etc. Da ragazzo al mio paese praticamente in ogni cortile c'era almeno una famiglai che montava gli interruttori per il sig. Bassani.
