walterword Inserito: 24 novembre 2010 Segnala Inserito: 24 novembre 2010 ciao a tutti Siamo imbarazzati sulla scelta di una scheda CP343 .Ho sempre utilizzato la CP343 - 1 ma in questo caso si ipotizza una CP343-1-Lean che costa piu della meta della primaQualcuno di voi saprebbe riconoscerne i limiti ?grazie Walter ciao
walterword Inserita: 24 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 24 novembre 2010 praticamente mi interesserebbe sapere se la cp343-1 lean supporta connessioni in VPn , il cliente la vuole cosi senza router , senza eWon ect ... Il fatto che costi il meno della meta mi preoccupa , qualche differenza sostanziale ci sarà
turbineboost Inserita: 25 novembre 2010 Segnala Inserita: 25 novembre 2010 Per stabilire una connessione VPN comunque hai bisogno di un router che la stabilisca.La CP di per se non può stabilire connessioni VPN.Detto questo la CP Lean si differenzia per il numero di risorse di connessione disponibili (ad esempio 4 connessioni S7 per la Lean contro le 16 della standard) e per alcune funzionalità (solo server S7, non c'è l'ISO, ...).Per il resto la Lean è valida tanto quanto la standard. Ad esempio per interfacciare il PLC con qualche pannello e un PC di programmazione va benissimo.
walterword Inserita: 25 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 25 novembre 2010 bene .Si certo per stabilire una connessione remota ci vuole un router ect , questo lo so Ma e' una problematica del cliente , da parte nostra si deve fornire la scheda .Le connessioni limitate le avevo lette sul manuale , ma le risorse su protocolli ect non le avevo trovateGrazie per l'aiutociao walter
rimonta Inserita: 25 novembre 2010 Segnala Inserita: 25 novembre 2010 Per curiosità, che cpu usate e quanti I/O avete montato?Perchè non pensare sui prossimi impianti di utilizzare la IM 151-8 PN CPU?
walterword Inserita: 26 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2010 questo progetto e' solo per una macchina senza linea .Quindi useremo una 314 con ethernet .Stiamo aspettando che esca la nuova serie 1200 per vedere un po anche se non coprira da subito tutte le cpu.In questo caso la 314 ha delle uscite analogiche che ci servono per gli inverter , gia incorporate , di solito uso le 315 2 DP o 317 con inverter in DP.Questo progetto e' tirato ....
rimonta Inserita: 26 novembre 2010 Segnala Inserita: 26 novembre 2010 Allora proprio perchè è tirato secondo me ti conviene valutare la IM 151 CPU
walterword Inserita: 26 novembre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 novembre 2010 dovrei vedere quanti timer o risorse ha ....
